Jinnel
Jinnel
Саратов
05.04.2018 в 18:55:06
На одном УЗО сидят два Керхера. В режиме ожидания включены оба - все нормально, начинаем работать любым одним то же всё ОК, но при включении второго выбивает (не всегда) УЗО. Все прозвонил - в норме. УЗО менял, та же картина. До этого шесть лет проблем не было. Посоветуйте что сделать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.04.2018 в 18:57:38
Jinnel написал: Посоветуйте что сделать.
Керхер отремонтировать или выбросить.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2018 в 18:58:35
Jinnel написал: но при включении второго выбивает (не всегда)
Смотрите, в первую очередь, шнур питания этого девайса...
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2018 в 18:59:31
Jinnel написал: До этого шесть лет проблем не было.
Керхеры тоже 6 лет работают ? Опередили .
Да, ни фига.
igor1
igor1
06.04.2018 в 21:18:19
Похоже, где-то есть дополнительная, небольшая, утечка. Это можно и нужно проверить.
06.04.2018 в 22:08:45
Допустим один Керхер утечка 20 ма, второй 10ма. С один нормально, с двумя - выше порога УЗО.
MaSeVi написал: Смотрите, в первую очередь, шнур питания этого девайса...
Нет, так как:
Jinnel написал: В режиме ожидания включены оба - все нормально,
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 22:13:32
BV, Но 6 лет этого не было , Старение изоляции двигла ?
Да, ни фига.
06.04.2018 в 22:24:46
dokar написал: BV, Но 6 лет этого не было , Старение изоляции двигла ?
dokar, И что? Все когда-то ломается. Понятия не имею где там и что там стало течь. Вариантов масса. Например, в одном Керхере штатная утечка в районе 3ма, а в другом стала побольше и плавающая. Если Керхер класс 1 то можно попробовать замер утечки по защитному проводу, если же класс 2, то нужны точные токовые клещи. Сначала измерения - потом уже лезть в насос, чтобы хотя бы знать какой из них ковырять первым
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 22:29:55
BV, А что есть режим ожидания автор не пояснил
06.04.2018 в 22:31:32
MaSeVi написал: BV, А что есть режим ожидания автор не пояснил
MaSeVi, Как это не пояснил? Написал в первом сообщении.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 22:39:04
MaSeVi, Там реле давления отвечает за это дело.
Да, ни фига.
