serks
serks
Волгоград
06.04.2018 в 21:21:30
Alex___dr написал:
Vadim 161 написал: Нет, не связь. Связь у нас в основном в земле идет, либо воздушкой, но проводом ПРППМ.
http://docs.cntd.ru/document/1200036754
Alex___dr, это радио. Телефония с силой вместе на одних опорах не живут еще с давних времен
ПУЭ [написал] 2.4.87. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий, оговоренных в 2.4.85.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 21:25:25
Телеграф, радио, подвес для стыренного (ранее) кабеля...
serks
serks
Волгоград
06.04.2018 в 21:30:11
Vadim 161 написал: Радио. Раньше чуть ли ни все были к нему подключены, сейчас на сколько я знаю, оно не работает.
У нас когда голюй люминий и деревянные опоры на СИП и ж.б. столбы поменяли эти линии конечно же похерели, но если задасться целью можно наверное заставить восстановить, ведь это не только проводное радио но и оповещение ГО и ЧС
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.04.2018 в 21:42:44
Проводное вещание.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.04.2018 в 09:41:59
serks написал: ведь это не только проводное радио но и оповещение ГО и ЧС
осталось только узнать, у кого остались ретрансляторы для этих линий)))
А вообще, сейчас же СМСками оповещают
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.04.2018 в 10:48:13
haramamburu написал: осталось только узнать, у кого остались ретрансляторы для этих линий))
Да есть еще деревни, где работает проводное вещание, там. где сотовая связь просто не работает. Тут уж не до СМС.
Кроссер CR8E
Mantis
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2018 в 12:03:48
Caterpilar написал: На столбах ЛЭП 0,4кВ, под проводами этой линии 0,4кВ, с некоторым отступом вниз, проходят, ещё с времён СССР, голые стальные ржавые провода диаметра 2-2,5мм. Частный сектор. Провода эти не под напряжением, либо крайне низким напряжением. Провода эти не используются. Вопрос: Каково назначение этих проводов? (Сильно сокращают высоту проезда)
На фотографии видно, что высоту проезда ограничивает кабель на тросе. Упомянутые провода выше.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.04.2018 в 19:07:34
ВТБ! написал: На фотографии видно, что высоту проезда ограничивает кабель на тросе.
Возможно интернет. Эти друзья могут как попало повесить.Им все по.
Кроссер CR8E
Mantis
Caterpilar
Caterpilar
Ростов-на-Дону
07.04.2018 в 19:19:02
ВТБ! написал:
ВТБ!, нет, неверно, телефонный кабель воздушной линии закреплен не за трос, а за один из этих стальных проводов. Рассматриваемые в опросе линии - самые нижние. Никаких интернет линий там нет.
serks
serks
Волгоград
07.04.2018 в 19:39:58
haramamburu, не знаю у кого остались, но переодически в новостроях наблюдаю провода для проводного радио, нормы то остались старые положено быть проводам вот их и тащут
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2018 в 22:56:57
Caterpilar написал: ВТБ!, нет, неверно, телефонный кабель воздушной линии закреплен не за трос, а за один из этих стальных проводов. Рассматриваемые в опросе линии - самые нижние.
Этот провод и выступает в роли тросика. А кабель - в роли габаритного ограничителя. :)
Хотите расправиться с телефонным кабелем? Я расправился - но он был недействующим, оборванным, обрывок свисал с опоры до земли и валялся на ней.
