Zadir
Zadir
05.04.2018 в 23:43:19
Люди добрые помогите... В квартире стоит маленький электрощиток. В нем два автомата ABB на 16А Стиральная машинка и 20А Розетки. Имеем привычку, уходя вырубать, заходя врубать их. Надоело))) Рядом висит сигнализация CCU422 и конечно же я хочу, чтобы она управляла коммутацией вместо этих двух "рубильников". Всю голову сломал уже... Какие-то промежуточные, твердотельные, электромеханические и всё не подходит... То греется, то для кратковременной нагрузки и т.п. Блин, неужели нет таких реле/контакторов, которыми можно заменить установленные автоматы (1+1 DIN)? Управление будет 10-12VDC.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2018 в 23:48:50
Zadir написал: Надоело)))
Чем? Два клаца вместо одного? Вот было бы 20 автоматов, я бы понял.
Zadir написал: Рядом висит сигнализация CCU422 и конечно же я хочу, чтобы она управляла коммутацией вместо этих двух "рубильников"
Сигнализацию не трогайте, у неё своя, архиважная и ответственная задача. Нужен контактор 1 Н.О. и кнопка в коридоре на НЕнужные линии...
Zadir написал: Какие-то промежуточные, твердотельные, электромеханические и всё не подходит.
Всё свое время существования подходило, а тут вдруг - не подходит. Где начитались этого?)))
Zadir написал: неужели нет таких реле/контакторов, которыми можно заменить установленные автоматы (1+1 DIN)?
Не надо ничего менять.
Zadir написал: Управление будет 10-12VDC.
Цель?...
Radio
Radio
Заблокирован
05.04.2018 в 23:49:17
Нет. :confused:
06.04.2018 в 00:07:51
Zadir, Если сами не можете - пригласите спеца, результат будет правильный и побыстрее, чем вы изучите все вопросы.
Rumato
Rumato
Щелково
06.04.2018 в 06:46:34
А в чем вообще смысл отключения автоматов?
megrad
megrad
06.04.2018 в 10:09:27
Zadir, АВ на контактор :eek: , а как контактор цепь защищать будет?
Zadir написал: Имеем привычку, уходя вырубать, заходя врубать их.
Обычно выключают (и холодильник?), а Вы вырубаете....
Надо промежуточное будет ставить
igor1
igor1
06.04.2018 в 20:16:42
Прежде всего: заменить АВ на контактор нельзя, у них разные функции, и, как следствие, они решают разные задачи. Чтобы попробовать Вам помочь, необходимо понять, что Вы хотите получить. Поэтому сформулируйте свой вопрос так, чтобы можно было понять, что Вы хотите. Например, зачем Вы "вырубаете" АВ уходя из дома? Обычно это никто не делает (более того, это, как правило, не делают, даже уезжая в отпуск). И почему Вы хотите управление 10-12VDC?
юра Т
юра Т
06.04.2018 в 20:36:20
igor1 написал: И почему Вы хотите управление 10-12VDC?
у него сигналка, и как я понимаю на ней есть выход 12В на внешнее управление, вот и хочет автоматизировать, ну как в гостиницах, выходишь - всё рубится с задержкой, что нибудь на импульсном реле, как в УЗМ, но что то я так вот сразу и не припоминаю нашего стандартного решения (но что-то же должно быть) а лепить самоделки... так это ещё более пожароопасно может быть
nachavilo
nachavilo
Tallinn
06.04.2018 в 21:40:07
Вот чем можно заменить: планку откинул вниз – выключил))...и фирма хорошая)
06.04.2018 в 22:15:37
Да потому, что когда автор включает сигналку, у него появляется это напряжение
igor1
igor1
06.04.2018 в 22:38:18
BV написал: Да потому, что когда автор включает сигналку, у него появляется это напряжение
юра Т написал: у него сигналка, и как я понимаю на ней есть выход 12В на внешнее управление
Наверное, вы правы. Однако, в описании этого девайса, которое я нашел в интернете, такого не видел. Вроде, есть "сухие" контакты от реле. Впрочем, есть еще ОК, но его параметров не было. И я сомневаюсь, что ОК потянет контактор. Да и зачем, если есть реле?
