tenderlin
06.04.2018 в 01:01:10
Здравствуйте,
нам установили двустворчатые двери в зал с витражными стеклами. Проблема в том, что рисунок на стеклах только с одной стороны. Мы хотели, чтобы он был со стороны зала. Монтажники же, не спросив нас, установили двери таким образом, что рисунок находится со стороны прихожей. Мы это увидели уже после установки. Возможно ли теперь переустановить двери, чтобы рисунок оказался с нужной для нас стороны? Если да, то каким образом? Перевесить двери? Переустановить коробку? Еще что-то? Какой вариант будет наиболее оптимальным в нашем случае?
Буду очень благодарна за ответы.
Микитович
06.04.2018 в 01:08:12
tenderlin, переворот дверного полотна потребует переустановки петель и замков, останутся вырезы и дырки под замок. Проще перевернуть сами стекла (если конструкция дверного полотна позволяет).
tenderlin
06.04.2018 в 01:16:06
Микитович, к сожалению, перевернуть стекла, по словам монтажников, не возможно, т.к. они якобы вклеены на заводе. А если переустановить саму коробку, т.е. повернуть задом наперед?
WEREG
06.04.2018 в 01:26:20
tenderlin написал: .е. повернуть задом наперед?
Изменятся стороны открывавния
tenderlin написал: Монтажники же, не спросив нас, установили двери таким образом, что рисунок находится со стороны прихожей
Всё они правильно сделали, фасадной считается сторона коридора по умолчанию.
tenderlin
06.04.2018 в 02:41:38
WEREG, позвольте не согласиться с тем, что действия монтажников были в этом случае правильными. Мы оплачивали двери и монтаж, т.е. нам и решать, каким образом будет все это выглядеть. Витражное стекло с рисунком подбиралось именно под интерьер зала, а не прихожей.
Неужели нет никаких приемлемых способов устранить их ошибку?
cau
Иркутск
06.04.2018 в 04:58:35
tenderlin написал: WEREG, позвольте не согласиться с тем, что действия монтажников были в этом случае правильными. Мы оплачивали двери и монтаж, т.е. нам и решать, каким образом будет все это выглядеть. Витражное стекло с рисунком подбиралось именно под интерьер зала, а не прихожей.
Неужели нет никаких приемлемых способов устранить Мою ошибку?
tenderlin, подправил :) Раз заранее что-то было решено - так нужно было и озвучить свои хотелки. Не озвучили - ошибка обоюдная или чисто ваша - в зависимости от того, что это за хотелка была. Озвучили, но монтажники не сделали - их косяк. С рисунком - наверное обоюдная. Всёж рисунок. Както был случай - в двери несколько узеньких стеклянных полосок черных - есть зеркальная и есть матовая стороны. Зеркальность и матовость вообще не сразу даже заметна, но заказчик четко обозначил - зеркальная со стороны коридора, потому что там ещё шкаф будет стоять с такими же зеркальными черными стеклами.
попробуйте разобрать двери - видны ли в торцах дверей какиенибудь заглушки. кароче фотки нужны! не все производители стекла на герметик ставят. без герметика на раз-два можно перевернуть стекла. с герметиком - там канеш повозица надо будет.
cau
Иркутск
06.04.2018 в 05:03:56
Вообще есть тема по установке дверей. Зачем каждый свой вопрос пытаца выделить в отдельную тему? Надо бы объединить с подходящей темой - это админам :)
WEREG
06.04.2018 в 09:36:21
tenderlin написал: Неужели нет никаких приемлемых способов
Если полотна не разборные и стёкла перевернуть не удастся, то можно перевернуть сами полотна, т е то что у вас сейчас слева поставить направо и наоборот. При этом изменится положение рабочей створки. Либо сделать более сложно и перерезать замок и второй комплект ручек. В старую рабочую створку поставить заделку с таким расчётом что бы была возможность установки ответной планки. С петлями соответственно то же заделки. Плюс второй комплект шпингалетов.
tenderlin написал: позвольте не согласиться с тем, что действия монтажников были в этом случае правильными
Если вы не смогли это донести до начала самого монтажа, то вина целиком ваша, мастер не телепат.
tenderlin
06.04.2018 в 11:40:46
cau, спасибо за ответ. Загрузила фото, может можно будет определить, как именно установлены стекла и что делать в этом случае.
А вот так теперь выглядят двери со стороны зала. Т.е. явно видно, что это изнаночная сторона стекол.
tenderlin
06.04.2018 в 12:14:04
WEREG, благодарю за ответ.
У меня возникло несколько вопросов по предложенному Вами варианту. Буду очень признательна, если найдете возможность на них ответить. По-первому: если перевернуть сами полотна, то единственное, что изменится, это положение рабочей створки? Т.е. замки остаются на месте и не надо будет париться с их переустановкой слева направо и т.д. и т.п.? На всякий случай шлю фото того, как это выглядит сейчас со стороны зала:
Со стороны прихожей (фото немного засвечено, плохо видна инкрустация, но не суть важно):
WEREG
06.04.2018 в 12:19:45
tenderlin написал: , как именно установлены стекла
Для того что бы перевернуть стёкла, надо снять накладные штапики. Сделать это без повреждения эмали невозможно. Если вы всё таки к этому готовы, надо прорезать остром ножом стык соединение рамки штапика с обвязкой полотна и попытаться снять её целиком, при этом сознавая что она приклеена на селикон и дополнительно прибита на микрошпильку. То есть в момент демонтажа она повредится. В таких случаях при замене стёкол обычно используют другие новые штапики. Точно такие штапики есть только конкретно у этого производителя дверей, с цветом эмали точно такая же петрушка. Как вариант, можно обратится к производителю, либо через дилера, либо напрямую. Для приобретения штапиков ввиде погонажных изделий. Либо заказать их в столярной мастерской и подобрать цвет окраски по RAL.
WEREG
06.04.2018 в 12:31:36
tenderlin написал: то единственное, что изменится, это положение рабочей створки?
Только положение, ну и поскольку петли придётся переворачивать на другую сторону, будут видны заделки которые вам мастер сделает.
cau
Иркутск
06.04.2018 в 17:34:47
tenderlin, надо бы фотку любой из петли (дверь в раскрытом виде). один из вариантов от WEREG - вот так развернуть (вращение дверей на 180) - наверное это наименее заморочистый вариант, если петли на почти идеально одинаковых высотах врезаны:
понадобится по новой доврезать петли и заделать небольшие участки от прежнего положения петель. а если петли универсальные "бабочка", то проще простого будет.
PS. двери красивые!
vadim d
06.04.2018 в 20:20:45
tenderlin, позвольте не согласиться с вашей позицией!!! где сосбтвенно вы были, и почему не предупредили монтажников, о ваших дизайнерских изысках?!Действия монтажников верны, если другого не было обозначено, не смотря на то что вы " мы заплатили деньги"! хотя этого не отменяет ,что монтажники динозавры))
vadim d
06.04.2018 в 20:27:38
tenderlin, а по сути если, вам нужно обратится в магазин,объяснить ситуацию и договориться что бы они заказали "по умеренной цене" новые рамки 4 шт, это не проблема ,тем более с вашим гонором))) как прийдут рамки примерить их на соотвествие размерам и спокойно не спеша демонтировать рамки на дверях ,вырезать стекло, поменять местами,вклеить новые рамки, попробывать об этом договориться с мастерами,что бы самим это не делать.
