WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.04.2018 в 12:31:36
tenderlin написал: то единственное, что изменится, это положение рабочей створки?
Только положение, ну и поскольку петли придётся переворачивать на другую сторону, будут видны заделки которые вам мастер сделает.
cau
cau
Иркутск
06.04.2018 в 17:34:47
tenderlin, надо бы фотку любой из петли (дверь в раскрытом виде). один из вариантов от WEREG - вот так развернуть (вращение дверей на 180) - наверное это наименее заморочистый вариант, если петли на почти идеально одинаковых высотах врезаны:
понадобится по новой доврезать петли и заделать небольшие участки от прежнего положения петель. а если петли универсальные "бабочка", то проще простого будет.
PS. двери красивые!
vadim d
vadim d
06.04.2018 в 20:20:45
tenderlin, позвольте не согласиться с вашей позицией!!! где сосбтвенно вы были, и почему не предупредили монтажников, о ваших дизайнерских изысках?!Действия монтажников верны, если другого не было обозначено, не смотря на то что вы " мы заплатили деньги"! хотя этого не отменяет ,что монтажники динозавры))
vadim d
vadim d
06.04.2018 в 20:27:38
tenderlin, а по сути если, вам нужно обратится в магазин,объяснить ситуацию и договориться что бы они заказали "по умеренной цене" новые рамки 4 шт, это не проблема ,тем более с вашим гонором))) как прийдут рамки примерить их на соотвествие размерам и спокойно не спеша демонтировать рамки на дверях ,вырезать стекло, поменять местами,вклеить новые рамки, попробывать об этом договориться с мастерами,что бы самим это не делать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.04.2018 в 20:38:03
tenderlin, а если просто тупо переставить коробку вместе со всей конструкцией, будет открывание дверей в другую сторону(в коридор), да и все, ну и добор будет со стороны зала, а не коридора. Не думаю, что визуально это будет хуже смотреться. Главное -чтоб было место в коридор дверям открываться
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2018 в 22:38:05
vadim d написал: и почему не предупредили монтажников
А монтажники роботы? Надо предоставлять сервис, а не работать по принципу: кушать подано - идите жрать.
Никакой культуры производства.
svsv
svsv
06.04.2018 в 23:51:02
vadim d, извините, но я не согласна с Вашей позицией. Подобное отношение монтажников встречается часто. В ответ на Ваше тоже могу сказать «а где написано в договоре, что именно так должно стоять. А если не описано в договоре, то требуется согласование между сторонами». Вот и получается, что монтажники часто делают как привыкли, как проще и т.д., а заказчик мол крайний - не сказал ведь как надо. Ох, пробрало меня от такого наезда. Из-за таких самовольных решений мастеров и приходится заказчику во все вникать, чтобы не наступить на эти грабли
Крейсер
Крейсер
Владимир
07.04.2018 в 01:57:37
tenderlin, Лучшее- враг хорошего. Оставьте всё как есть. Учтите, есть вероятность того, что при снятии штапиков, выемки витража, стекло может треснуть. В этом случае залетаете на покупку новых дверей и установку дубль 2. На дверь уделяют внимание со стороны коридора, изнутри помещения дверь воспринимается как должное.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2018 в 20:38:40
Крейсер написал: На дверь уделяют внимание со стороны коридора, изнутри помещения дверь воспринимается как должное.
:D
В мемориз.
З.Ы. Вы если хотите успокоить заказчика придумайте что-нибудь поинтереснее. Например, что двери будут в основном распахнуты, а в данном случае витраж будет как раз лицевой стороной к проходу.
Микитович
Микитович
07.04.2018 в 21:41:44
svsv написал: А если не описано в договоре, то требуется согласование между сторонами». Вот и получается, что монтажники часто делают как привыкли, как проще и т.д., а заказчик мол крайний - не сказал ведь как надо.
Полностью с Вами согласный Давайте посмотрим на договорные отношения, устные или письменные - это отношения двух сторон. Заказчик свои хотелки формализирует исполнителю - результаты проверяются при приеме выполненных работ. Кто же мешает Заказчику довести их до Исполнителя, например направление открывания, с добором али без оного, по переднему фронту аль по заднему итд итп. Все что не оговорено отдельно - Заказчик отдает на право принимать решению Исполнителю. Вот как при приеме работ можно требовать то, что не заказано. Попробуйте себя поставить на место Исполнителя, качественно добросовестно выполнившего работу. А догадываться и по каждому пункту теребить заказчика которого нет на объекте - увольте, Вы сам таких работников пошлете куда подальше.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2018 в 21:47:55
Микитович написал: Попробуйте себя поставить на место Исполнителя, качественно добросовестно выполнившего работу. А догадываться и по каждому пункту теребить заказчика которого нет на объекте - увольте
Добросовестный исполнитель по идее должен поинтересоваться у заказчика что и как делать. В противном случае смахивает на кидалово. Конечно, это простая и удобная схема в отношениях с большинством обывателй, но как то уже не то время, да ещё можно попасть и не на простого обывателя.
