korn64
korn64
08.04.2018 в 18:20:58
Добрый день. Предстоит делать отверстия под установку розеток в плитке по уже сделанным отверстиям в бетоне и там же установленным подразетникам в бетоне. На просторе ютуба наткнулся на ролик финско-русского матера, где он показывает метод изготовления отверстий выбиванием их молотком. Кто-нибудь так делал? Или лучше по старинке, алмазной коронкой? Спасибо. Извините, если тема уже была. Ссылка на ролик https://youtu.be/EjaAHJEO70U
bc----
bc----
08.04.2018 в 18:32:29
korn64, пожертвуйте одной плиткой, наклейте ее поверх подрозетника, и дня через 4 выбейте отверстия, все вопросы отпадут. Я, заметьте, ни за ни против, лично этот метод не пробовал (и ну его нафиг, если честно).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.04.2018 в 20:32:42
Если Оплата труда будет производится вменяемым заказчиком , этот метод не прокатит. Вопрос времени и возможности переделать в срок если пойдёт что-нибудь не так. В целом метод рабочий в глазурованной глине.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
stad
stad
08.04.2018 в 21:30:23
мастер, работающий постоянно, никогда не будет использовать методы из категорий "фифти-фифти". он ценит свое время, и у него есть инструменты, позволяющие делать отверстия поточно и гарантированно. можно быстро и легко молотком выбить 5 отверстий, а потом на шестом что то пойдет не так, и все сэкономленное время уйдет на замену плитки. а работа сдвинется на один рабочий день вперед.
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2018 в 21:58:53
АПОСТОЛ написал: Если Оплата труда будет производится вменяемым заказчиком
Там, в старой Европе понятия другие - если дырка закрывается розеткой, то придраться никто не может, "DIN защищает изполнителя". У вас, и у нас пока красивая дырка должна присуствовать.
Баш майсторът
08.04.2018 в 21:59:21
korn64, если плитка уже наклеена, то какой ... это сделал ? Если нет, что мешает сделать отверстие перед наклейкой обычным методом?
stad
stad
08.04.2018 в 22:37:55
jekasus, красивая дырка- требование не просто эстетическое. красивой она получается только при резке механизированным способом алмазной коронкой. или совсем уж на крайний случай- квадратиком со стороной квадрата равной диаметру подрозетника. а некрасивой она получается когда выгрызают кусачками, пассатижами, молотками. поточным методом так не поработать. велик процент брака- плиток много лишних надо. прокатит такое раз или два. а постоянно- сомнительно
Грэй
Грэй
12.04.2018 в 19:01:46
stad написал: красивая дырка- требование не просто эстетическое. красивой она получается только при резке механизированным способом алмазной коронкой. или совсем уж на крайний случай- квадратиком
ой перестаньте. вы путаете мягкое с тёплым, - красивое с ровным! Если резать механическим способом, то получится ровненько и аккуратненько, а красиво - только вручную! Только вручную можно выбить красивую художественную кляксу, или эротичный профиль обнажёнки )))
