Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2018 в 14:12:46
Господа! "Подобное растворяется в подобном"! Для смывания неорганичеких кислот и солей необходимо использовать самый универсальный неорганический растворитель - воду. Органические растворители, спирт, ацетон и т.п. - это для органики, в частности, канифоли. Неорганические соли, как правило, в органических растворителях растворяются много хуже, чем в воде, если вообще растворяются.
11.04.2018 в 14:41:02
Kamikaze написал: Для смывания неорганичеких кислот и солей необходимо использовать самый универсальный неорганический растворитель - воду. Органические растворители, спирт, ацетон и т.п. - это для органики, в частности, канифоли. Неорганические соли, как правило, в органических растворителях растворяются много хуже, чем в воде, если вообще растворяются.
проще использовать термины полярные и не полярные растворители, вода - полярный, протонный
11.04.2018 в 14:43:40
Vadim 161 написал: BV, много это сколько ? У меня по 6-7 жил 2,5 квадрата скручиваются только в путь, больше думаю тоже не проблема.
Vadim 161, да не проблема, только скрутка получается длинной, если недостаточно длинная, то раскручивается - и не будет механической фиксации. Если места мало - однозначно бандаж
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.04.2018 в 15:40:14
Думаю, что насчёт разбора соединений я малость погорячился. Поправлюсь. Если запаса провода есть, то отрезать старые скрутки и сделать заново. Если его нет, то просто промыть сначала с содой, потом чистой водой. Уважаемый Kamikaze, по-моему несколько не прав про растворение. Сейчас нужно не столько смыть кислоту, сколько погасить её. Сода, на сколько я понимаю, менее активна к меди, чем кислота. И её остатки не столь фатальны
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2018 в 15:50:24
Костян челябинский, мой "крик души" не о том, смывать или гасить, а о том ЧЕМ смывать, если уж смывать (а смывать в любом случае). И на мой взгляд лучше сперва смыть то, что смывается, а потом "гасить" остатки. И снова промыть.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.04.2018 в 16:00:14
Думаю, это частности. Смывать, гасить и потом смывать. Или гасить, потом смывать и опять смывать.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.04.2018 в 16:18:33
юра Т
юра Т
11.04.2018 в 21:00:55
757xxx, да забейте Вы, всё не так уж и страшно, будет работать долго и счастливо, не вижу смысла переделывать
11.04.2018 в 21:16:34
юра Т написал: 757xxx, да забейте Вы, всё не так уж и страшно, будет работать долго и счастливо, не вижу смысла переделывать
юра Т, Автор пытался делать проводку со сроком службы лет на 30. А сколько там осталось кислоты и как она будет способствовать окислению меди ? Даже кислоты пусть нет, остались солиЮ и протравленная медь, считай в электролите. Влага + кислород. Полно видел даже толстых выводов обмоток трансов, которые сдури очищали кислотой от лака.... сгнили и отвалились
юра Т
юра Т
11.04.2018 в 22:02:34
BV написал: протравленная медь
я следов травления не вижу
11.04.2018 в 22:08:01
юра Т написал:
юра Т, Если с компа - правой кнопкой - в отдельном окне, и увеличение нажать - зеленеется там нечто на меди.
757xxx написал: при ближайшем рассмотрении выяснилось что на скрутках имеются следы медного купороса, то есть скрутки зацвели. И еще, вы будете смеяться, но мне стало интересно осталась ли на скрутках кислота, и так как у меня нет другого способа чтобы это проверить, я их лизнул, ощущение по вкусу напоминает что-то кислое и резкое, это значит что кислота на скрутках осталась, хотя я не знаю в каких количествах и какая.
