Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.05.2018 в 23:58:24
yrrc написал: возможность есть, что-то можете посоветовать до 10 тысяч? С клещами и мультиметром?
Из недорогих посоветую UNI-T UT210E. Пользуюсь - не нарадуюсь. Теперь 266-е в руки брать противно :).
yrrc
yrrc
Тольятти
16.05.2018 в 00:31:48
Kamikaze написал:
Kamikaze, а если подороже? Хотел написать в личку, но думаю будет хорошо если по запросу посоветуйте токоизмерительные клещи или мультиметр будет полезная информация.
UNI-T UT210E способны показать такое малое падение напряжения?
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 00:42:21
yrrc, скажите, почему некоторые узм-ы стоят заметно ниже рядом стоящих автоматов? Это всё закреплено не на рейке? Никак не связываю с оплавлением, просто показалось интересным.
yrrc
yrrc
Тольятти
16.05.2018 в 01:06:23
Radio написал: yrrc, скажите, почему некоторые узм-ы стоят заметно ниже рядом стоящих автоматов? Это всё закреплено не на рейке? Никак не связываю с оплавлением, просто показалось интересным.
Radio, конечно, на рейке, на фото видно. Из некоторых пытались вытащить провод по совету mastak, может быть немного вытянули.
Пока единственный вывод - УЗМ-51м выдерживают работу на токе значительно ниже 63А. На тех линиях где нагрузка низкая - корпус не плавится. Попробуем постепенно нагружать линии с шагом по 5А, увидим реальные токовые нагрузки при постоянной работе.
Позиция производителя "чисто русская" - ваши проблемы, случай не гарантийный.
У Schneider было раньше реле напряжения Easy9 на 63А, смотрю что снято с производства, заменено на 40А, видимо не просто так.
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 03:03:21
yrrc, у вас прям первая фотка, сколько там всёго в ряд - номиналы всего должны быть уменьшены до 0.7 номинала,может и меньше, ещё темп. окр. среды надо учесть). Я давно говорю, но меня не слушают, а потом возникают темы подобные этой - возьмите узм16,предохранитель и нормальное 2Р реле на 63А, ограничьте ток через реле 2Р АВ не более 50А. Пусть узм16 управляет реле и будет вам счастье :) ПыСы. У вас там ещё провода кучей проложены.Щиток-то побольше берите, примерно +30% свободного места от максимально "забитого". Взяли, прикинули компоновку, всё плотно влезает - прибавили 30% и пошли брать соответствующий щит. Или сразу побольше взять, особенно если бюджет не ваш, а жизнь потом у всех будет получше).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2018 в 07:51:18
yrrc написал: Человек который на почте info@meandr.ru говорит что мы плохо затянули болты )
В одной из предыдущих редакций РЭ УЗМ был указан смешной момент затяжки клемм 0,4Нм - так можно зажать, если крутить отвёртку двумя пальчиками. Сейчас момент затяжки вовсе убрали. Так что формально не может быть никакого "плохо затянули", с каким бы моментом Вы ни затянули- это не является нарушением.
А ещё РЭ УЗМ гласит "Не содержит драгоценные металлы". Серебра в контактах реле больше нет?
bnmuyt
bnmuyt
16.05.2018 в 13:20:49
yrrc написал: Пока единственный вывод - УЗМ-51м выдерживают работу на токе значительно ниже 63А. На тех линиях где нагрузка низкая - корпус не плавится. Попробуем постепенно нагружать линии с шагом по 5А, увидим реальные токовые нагрузки при постоянной работе.
Держите нас в курсе, очень интересно.
Очень хочется предложить еще один вариант для эксперимента, небезопасный. Вообще снять переднюю часть корпуса и оставить так под нагрузкой.
Jamie
Jamie
Ижевск
16.05.2018 в 22:19:02
Нагрузка майнинг ферма? P.S. просто интересно, к делу отношения не имеет. P.P.S. кстати... а может это плавится от перегретого АВ? Изи9 шлак полный.
Ka1n
Ka1n
09.03.2019 в 02:45:31
Такая же история, стоял УЗМ-51м около года, автомат на защиту 32А. Расплавился весь на нулевом контакте. Нагрузка очень часто была порядка 30А. Клему каким-то образом скосило и выперло вверх, в последний момент при прикосновении к проводу уже шли искры. Наверное еще немного и дом бы сгорел. Кабель 6 кв. и затянуто было очень хорошо, даже протягивал как-то все болты в щитке. Поставил шнайдер, больше никогда не поставлю это чудо и никому не советую.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
09.03.2019 в 07:07:50
Ka1n, судя по состоянию нулевого проводника, его неправильно огильзовали, и ещё и юбочка прихвачена клеммой. Немудрено, что его так могло распластать, нагрев мог быть некачественной заделкой провода, а не конструкцией УЗМ.
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2019 в 07:28:33
Ka1n, простите, а это что?
