Kooper
Kooper
10.04.2018 в 04:02:10
в общем приобрел противопожарное УЗМ-51 от Меандр, которое расчитанно на 64 амперы, только вот оно видимо рассчитано на этот ток кратковременно, а не постоянно. результаты заценяйте в фото - стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер в течении года 24х7
смело делите мощность на два, если под долговременной нагрузкой - тех паспорту не верте - брехня
StarWind
StarWind
Иркутск
10.04.2018 в 07:19:33
Думаю, если я спрошу, была ли закручена клемма, то будет ответ "КОНЕЧНО!". Потому воздержусь от вопроса.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2018 в 07:43:19
кругом обман :confused:
Видите ли, узо, автомат или вот даже афдд могут защитить кучу всего от самых разных проблем, но еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2018 в 07:55:24
Kooper написал: стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер в течении года 24х7
Майнинг в квартире?
Буквально в пятницу слушал по радио передачу о том, как защититься от пожара, если ваш сосед майнит мани. Ответ - никак. Особенно в старом фонде.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2018 в 09:21:02
Radio написал: но еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
ZUBR/RBUZ с термодатчиком :yu:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2018 в 09:25:32
А где вводной автомат, ограничивающий мощность ? Или как всегда прицепили узм на прямую ? И защищено оно лишь вставками в ВРУ ? Да и провода в клеммах походу нифига не затянуты были
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2018 в 09:27:21
Kamikaze, а там же по-моему кондер злопакостный стоит ? Или на 630в уже ставят ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2018 в 09:34:52
Vadim 161 написал: а там же по-моему кондер злопакостный стоит ?
Нет, там добропакостный :) Рекомендованный самим Эпкосом для применения в качестве последовательного балласта (в т.ч. в счётчиках ЭЭ) с гарантированной стабильностью ёмкости.
Vadim 161 написал: Или на 630в уже ставят ?
И таки да, рабочее DC у него 630В. И испытательное 1,3 кВ.
А указанный на нём номинал ~305В - это в известной степени условность. В даташите можно найти такие подробности: "рабочее переменное напряжение при высокой температуре до 110oC: Vac (продолжительно) / 1,25Vac (1000 часов)". А 1,25*305=381В, и это при 110 градусах.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2018 в 09:42:18
Kamikaze, ну тогда вообще прекрасно, но что то давненько я у нас Рбузов не видел, в основном Новатек, УЗМ, SE, и Диджитоп.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 09:53:08
... И все повелись на дешевый вброс!))). Деньги ещё не одну душу к дьяволу сманят)))
bnmuyt
bnmuyt
10.04.2018 в 11:17:34
Radio написал: Буквально в пятницу слушал по радио передачу о том, как защититься от пожара, если ваш сосед майнит мани. Ответ - никак. Особенно в старом фонде.
Тут вариант один - встречный майнинг. :)
