mastak
mastak
10.04.2018 в 11:22:24
Radio написал: еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
Сейчас все современные автоматы, УЗО и пр. имеют на клеммах специальные "флажки" не позволяющие затолкать провод за обойму полуоткрытой клеммы. Именно это явилось причиной оплавления корпусов на всех выше представленных картинках Ключевая фраза в этом посте; "...стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер **в течении года 24х7" - зачёт, УЗМ-51МД отработала год безо всяких сбоев
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2018 в 11:35:00
mastak, Хотите сказать , что затолкали мимо клемммы и затянули ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 11:36:47
mastak написал: имеют на клеммах специальные "флажки" не позволяющие затолкать провод за обойму полуоткрытой клеммы.
Да ничего подобного. Но ТС либо пытается сбыть вину со своих плеч/перевод стрелок, либо это недобросовестная конкуренция.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.04.2018 в 11:44:41
Kooper написал: расчитанно на 64 амперы, только вот оно видимо рассчитано на этот ток кратковременно, а не постоянно. результаты заценяйте в фото - стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер в течении года 24х7
Если используется оборудование на пределе, то и монтировать его нужно особо тщательно. И постоянно проводить проверки внешнего состояния монтажа - не прослабло ли что-то?. Нарушился контакт из-за того что соединение ослабло. Либо провод потёк (или зажат был неправильно), либо затянуто было слабо.
ИМХО (IMHO)
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2018 в 13:09:36
Коллеги, у человека после регистрации в 2017 году одна(!) тема и одно сообщение(!). Никаких комментариев мы больше не услышим. Я не фанат Меандра, но это просто вранье.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 13:13:38
Rumato написал: но это просто вранье.
Об этом и писалось. Хотя, незатянутая клемма на мысли наводит...
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2018 в 13:53:54
MaSeVi, На мысли о специальном сожжении УЗМ? Согласен.
Kooper
Kooper
10.04.2018 в 18:01:41
болты были затянуты «по самые уши» и контакт с проводником был нормальный, провод 16мм.
протекаемый ток всегда мониторился и составлял не более 60А - все остальные девайсы включая автомат - полном порядке.
Что то внутри видимо грелось как раз на фазе где внутри реле стоит.
Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 18:07:10
Kooper написал: Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.
В Меандр обращались?
Kooper
Kooper
10.04.2018 в 18:40:33
MaSeVi, скинул им ссылку на эту тему.
О возврате не думал, тем более я его распортрошил. Внутри все бодренько и аккуратно - попозже попробую распилить низ и реле - как время будет.
10.04.2018 в 19:00:33
Kooper, не пробовали замерить падение напряжения на девайсе, когда обнаружили проблему? Пока не распотрошили до конца, сможете подключить и замерить при токе 40-60А? Если основное падение будет на контактах реле - будет понятно где проблема
