Engenigger
Engenigger
Юбилейный
12.04.2018 в 08:17:39
Планирую демонтировать ацеидную кабину в панельном доме серии П-30. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, просто хотелось бы учесть все моменты до начала дестроя.
Я всегда считал, что кабина ставится на плиту перекрытия, а потом сверху на несущие стены устанавливается перекрытие следующего этажа, т.е. над кабиной должна быть бетонная плоскость. Однако когда я заглянул в отделение, где находится стояк, то был несколько озадачен. Привожу фотографию (вид снизу вверх).
Справа стенка короба вентиляции, слева задняя стенка туалета. На стенках кабины лежит рейка, а между ней и крышей кабины положен всякий мусор, который, как я понимаю, играет роль "опалубки" при заливке цементом отверстия в стояке после монтажа. Над кабиной располагается некая бетонная плита, причем виден ее торец. И уже на расстоянии 7 см от нее имеется ожидаемая бетонная плоскость. Что это может быть за конструкция?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.04.2018 в 09:01:29
Engenigger, Вопрос задан не понятно. Ломайте и не замарачивайтесь. Кабина из ацеида-это отемлемая часть.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
12.04.2018 в 09:25:36
Плиты могут быть с ребрами и это может быть ребро.
Engenigger
Engenigger
Юбилейный
13.04.2018 в 21:14:31
АПОСТОЛ написал: Ломайте и не замарачивайтесь. Кабина из ацеида-это отемлемая часть.
Если бы я их ломал по десять раз на дню, то и не заморачивался бы. А поскольку это не так, хочется выяснить как можно больше вопросов, прежде чем на голову свалится сосед на унитазе. :a Между тем возникли еще вопросы: 1) После сноса кабины досочки которые видно на фото тоже уйдут. А на чем тогда будет держаться то, что на них "наложено" сверху? 2)
Оказывается через санузел проходит стык плит (фото соответствует кружку на плане), причем над кабиной он ничем не заделан. Если смотреть вверх по стрелке, видно поверхность, по фактуре и цвету очень похожую на оргалит, т.е. подложку кабины верхнего этажа. Получается, что за пределами поддона кабины в полу, скорее всего, будет такая же щель. Как в этом случае можно будет сделать нормальный пол в санузле и заделать эту щель без ущерба для соседа снизу?
master.msk
master.msk
13.04.2018 в 22:29:06
Engenigger написал: Как в этом случае можно будет сделать нормальный пол в санузле и заделать эту щель без ущерба для соседа снизу?
плиты примерно одинаково лежат по всей квартире, ничего страшного не случится, если сломаете, наоборот, только облегчите себе задачу
Engenigger
Engenigger
Юбилейный
13.04.2018 в 22:51:52
master.msk написал:
master.msk, Вы наверное меня не поняли. Если внизу будет сквозная щель, то как делать сплошной пол? Ведь если я буду сверху класть раствор, он просто будет проваливаться вниз.
master.msk
master.msk
14.04.2018 в 08:37:27
Engenigger, может быть вы имеете ввиду нишу, где проходят стояки? там да, надо заделывать с применением опалубки, бывает так, совсем ни чем не заделано В остальных местах щели в плитах - обычно не больше, чем в среднем по квартире
14.04.2018 в 08:57:28
Engenigger написал: Ведь если я буду сверху класть раствор, он просто будет проваливаться вниз.
Либо пенить нижнюю часть щели тонким слоем, поверх раствор
Engenigger
Engenigger
Юбилейный
14.04.2018 в 13:36:49
master.msk написал: В остальных местах щели в плитах - обычно не больше, чем в среднем по квартире
Вопрос не в том, больше или нет. Вопрос - что делать. Тем более, что в жилой зоне квартиры эти зазоры хоть как-то заделаны при строительстве. Ниже скриншот ролика, где показан потолок аналогичного санузла. По логике, точно такая же картина должна быть на полу (в ролике пол уже заделан).
Впрочем, ниже уже подсказали - просунуть в щель доску и притянуть ее к низу плиты.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
14.04.2018 в 16:11:58
Плекс в щель затолкаете и замажите густым пескобетоном.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Engenigger
Engenigger
Юбилейный
14.04.2018 в 17:13:43
АПОСТОЛ, спасибо, хорошая идея.
