Engenigger
Engenigger
Юбилейный
20.04.2018 в 17:59:25
И еще вопрос - какой вариант будет более правильным?
  1. Заделать щель, дождаться высыхания, после чего делать остальную стяжку в уровень поддона.
  2. Сразу залить стяжку требуемой толщины.
bad_mama
bad_mama
22.07.2018 в 12:05:34
Уважаемые мастера и любители, а что делать вот с таким швом перекрытия между плитами?(фото) Сантехкабина снесена, планируется построить из пеноблоков 7,5 см новые стены, есть сомнения в прочности данного материала, но каждый сантиметр важен, поэтому более толстые конструкции использовать не получится. Также попутный вопрос, стена туалета общая с кухней, где будут вешаться шкафы, может быть имеет смысл сделать эту стену из пгп? Или достаточно будет заштукатурить с сеткой пеноблок?
22.07.2018 в 21:32:41
Нужна прочность - делайте из керамзитобетона с армированием
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2018 в 22:46:01
bad_mama написал: что делать вот с таким швом перекрытия между плитами?
Это вроде сверху? Доску давно пора отодрать, в дыру пену, зашить очень мелкой мет. сеткой (2мм) и замазать раствором цементным.
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2018 в 22:46:34
bad_mama написал: пеноблоков 7,5 см новые стены, есть сомнения в прочности данного материала,
У вас молотобойный цех?
bad_mama
bad_mama
24.07.2018 в 22:42:43
BV, решили делать из пгп :) чтоб наверняка. Спасибо за совет!
bad_mama
bad_mama
24.07.2018 в 22:46:49
AndyMirror, доску обнаружили только когда снесли кабину, висят куски раствора, до которых страшно дотрагиваться! Вся эта конструкция в прошлом опиралась на кирпич, который, в свою очередь опирался на мет. каркас под ацеидом. Спасибо за совет, полезем доводить до ума!
bad_mama
bad_mama
24.07.2018 в 22:48:17
AndyMirror, у нас мама, которая очень любит набивать кухонные шкафы под завязку(
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2018 в 23:49:38
bad_mama написал: у нас мама, которая очень любит набивать кухонные шкафы под завязку
Тут надо подумать. ;)
