Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.04.2018 в 11:50:02
Уважаемые Мастера !
На картинке - проект кухни.
Кухня ТРЁХэтажная. Это не отдельная кухня, у кухня-гостиная. Раковина - крайняя справа. Справа от раковины - СТЕНА (на модели она не отображена). Соответственно, Фартук у нас будет поворачивать направо буквой "Г", чтобы закрыть от воды стену справа от раковины. Наверное, его нужно делать на глубину столешницы, то есть на 60 см. Но верхние шкафы же 30 см. в глубину. Соответственно, получается как вертикальный, так и горизонтальный края плиточного фартука - ГОЛЫЕ. Не пойму как это красиво оформить ...
stad
stad
13.04.2018 в 12:43:33
Раскладкой для наружных углов плитки. можно даже в цвет плитки попасть, если поискать. Наружные углы, по моему, в данном случае чуть ли не единственный случай, когда они в тему.
Сибиряк
Сибиряк
13.04.2018 в 13:03:52
если стены под покраску то торцы плитки подшпаклевывают и красят. иначе углы лучшее решение.
leagasy
leagasy
Казань
13.04.2018 в 13:12:59
Шапклюю галтель в таком случае. Геморно, но самый аккуратный вариант
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.04.2018 в 15:54:07
Добрых дел мастерррр
svsv
svsv
13.04.2018 в 17:09:26
Starnet122, если у мастера руки с одного места растут, то можно сделать как на фото. При чем на фото даже не стены крашенные, а обои под покраску, сделано осень аккуратно. Ремонту лет 10. Так что все возможно, главное, чтоб мастер был аккуратный
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.04.2018 в 21:05:02
svsv написал: Starnet122, если у мастера руки с одного места растут, то можно сделать как на фото. При чем на фото даже не стены крашенные, а обои под покраску, сделано осень аккуратно. Ремонту лет 10. Так что все возможно, главное, чтоб мастер был аккуратный
svsv, спасибо за информацию, но, по-моему, смотрится не очень ...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.04.2018 в 21:06:46
stad написал: Раскладкой для наружных углов плитки. можно даже в цвет плитки попасть, если поискать. Наружные углы, по моему, в данном случае чуть ли не единственный случай, когда они в тему.
stad, спасибо ! так и сделаю.
svsv
svsv
13.04.2018 в 22:15:20
Starnet122, ну если с пластиковыми углами нравится больше, то конечно делайте их
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.04.2018 в 22:30:23
svsv написал: Starnet122, ну если с пластиковыми углами нравится больше, то конечно делайте их
svsv, мне кажется, есть ещё алюминиевые. Возможно разных цветов.
svsv
svsv
13.04.2018 в 23:40:17
Starnet122, да, тоже есть. Ну по цветам вариантов ещё меньше, чем с пластиком.
