bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
13.04.2018 в 16:35:50
Собственно, какие проблемы/хитрости при укладке шестиугольной плитки? Укладка на пол.
bc----
bc----
Эксперт
13.04.2018 в 19:32:19
Проблема в том, что при корявом калибре все разваливается нахрен по швам. Полмиллиметра "здесь" превращаются в полсантиметра в противоположном углу. Поэтому заранее расчертить пол параллельно-перпендикулярно, и укладывать по разметке. При идеальном калибре проблем вообще никаких, но где этот идеальный калибр найти...
romankartsev
romankartsev
13.04.2018 в 22:30:03
про такую?
romankartsev
romankartsev
13.04.2018 в 22:33:23
не было проблем пока.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
13.04.2018 в 22:40:11
bvn-2005 написал: Собственно, какие проблемы/хитрости при укладке шестиугольной плитки? Укладка на пол.
bvn-2005, на полу проще швами играть, на стене сложней, ест-но от точности калибра зависит
romankartsev написал: не было проблем пока.
romankartsev,при такой очередности укладки плитку последнюю в каждом ряду в центре черепашить не пришлось?
romankartsev
romankartsev
13.04.2018 в 23:12:25
Михаил!Там серая и бежевая одного размера,а вот разноцветная меньше немного.Шов между серой и бежевой 2мм.,а вот между цветными крест 2 мм поперёк(думаю 2.5 мм получается).Просто нам с тобой при нашем опыте это не проблема укладывать играя швом.
romankartsev
romankartsev
13.04.2018 в 23:32:58
а вот еще моя работа.Только три ромба наклеены на сетку и получается шестиугольник.Делают у нас в России.Качество резки не очень,присутствие сколов.Но видимо,это нормально.
romankartsev
romankartsev
13.04.2018 в 23:36:25
по дизайну раскладки ошибок не надо искать,там заказчик так решил.И нет логики.Как сказали-так сделал.
