#6310177
котел baxi eco four 24f.При включении горячей воды,в кране сначала идет холодная, потом тепла-холодная-теплая...сливается долго чтоб вода беле менее стала теплой . Температура на котле на воду выставлена 50 градусов,а из крана идет чуть теплая вода и информация на дисплее что вода греется до 40 градусов. Котел стоит месяца три. Настройки на водоразбор не было. В системе установлен гидроаккумулятор ,давление выставлено на 2 бар. Как только включается насос в скважине, температура на котле падает до 30 градусов. Подскажите нужно ли делать какую-то настройку,как решить возникшую проблему?
1.Проверить на нагрев систему отопления во время приготовления гвс.
2.возможно забит тепообменник ГВС
3.Возможно электронно убавлена мощность ГВС.
мвс, То есть проще вызвать специалистов, нежели самим копаться в настройках?
Это кому как.
У меня котел бакси экофор 24f выстовляю температуру гвс 39 при открытии крана он греет выше как выставить температуру подскажите пожалуйста
