Аквар
Аквар
Смоленск
13.04.2018 в 22:58:24
Необходимо протянуть электрический провод на кухни под столешницей до счетка что бы подключить духовку, стирку и пр.но под столешницей идет газовая труба к котлу. Можно ли проложить провода в гофре вдоль газовой трубы? И установить розетки в непосредственной близости 15- 20 см.?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2018 в 23:04:15
Аквар, Нет, если память не изменяет, то параллельно не менее 40 см д.б...
Аквар
Аквар
Смоленск
13.04.2018 в 23:07:08
MaSeVi, а если обеспечить это растояние не возможно? Получается и духовку ставить нельзя?
Аквар
Аквар
Смоленск
13.04.2018 в 23:08:08
Соответственно и щиток рядом с котлом тоже нельзя?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2018 в 23:09:44
Аквар, Схематично, с размерами показать можете? У меня кухня 6,2 кв.м, но все соблюсти удалось...
megrad
megrad
14.04.2018 в 07:09:27
Аквар написал: Соответственно и щиток рядом с котлом тоже нельзя?
по правилам нет, но розетка рядом с котлом возможна .... для подключения котла.
MaSeVi написал: Схематично, с размерами показать можете?
Поддерживаю.
Аквар написал: а если обеспечить это растояние не возможно? Получается и духовку ставить нельзя?
Как вариант проложить в районе плинтуса.
14.04.2018 в 09:01:10
Аквар написал: MaSeVi, а если обеспечить это растояние не возможно? Получается и духовку ставить нельзя?
Аквар, провода - не трубы, можно и по плинтусу пустить
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2018 в 16:08:43
Аквар, Провод от газовой трубы не ближе 10 см. Расстояние от розеток до трубы не менее 50 см. Это норматив. Будете ему следовать, или нет, решайте сами.
MaSeVi
MaSeVi
14.04.2018 в 16:20:30
Rumato написал: Расстояние от розеток до трубы не более 50 см.
Ё-моё, у меня около 45 см. Я перепутал расстояние проводки и расстояние до розетки. Баран, блин!(((
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2018 в 16:25:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Что ? Поставили розетку возле трубы ? :a
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2018 в 16:29:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, Не менее конечно, очепятался)) А Вам срочно продавать квартиру и переезжать на другой конец города.
