Антоний
Антоний
14.04.2018 в 01:39:08
Приветствую всех! Подскажите по выбору варианта эфирного ТВ: аналоговое или цифровое для загородного дома. По этому списку выходит, что количество каналов приблизительно одинаково в обоих вариантах, при условии приёма двух цифровых пакетов. Дом в районе г. Домодедово. Из этой карты, вроде как, с Останкино нормально добивают оба цифровых пакета. И ещё вышка с одним пакетом в Бутово. Выходит, по качеству приёма цифровой вариант будет лучше? А на большой дом с кучей телевизоров разводка цифрового и аналогово ТВ как-то различаются в цене, или это одно и тоже оборудование? Хотя, антенны должно быть разные, на аналоговое диапазон 50 - 800, а цифровое всё вокруг 500 мГц. Ну и по качеству картинки, если, предположим, аналоговое всё же будет ловиться хорошо, сравнивал кто-то оба варианта? Вообще в цифровых системах очень не нравится компрессия сигнала, за счёт которой малодинамичные детали превращают в статику. Из фона делают фото :(
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.04.2018 в 04:39:05
Разница большая, Ставить аналог нет смысла Антенна для первого канала стоит как все затрыты на цифру вместе с работой по установке
Антоний
Антоний
15.04.2018 в 01:02:22
Стало быть цифра. Тогда прошу помощи определиться с системой в деталях. Какую посоветуете антенну? В доме 12 предполагаемых телеков: подвал - 2 точки, первый этаж - 4 точки, второй этаж - 5 точек, и один телек на верхнем этаже. Как делать разветвление, какое максимальное число делителей, включаемых последотельно? И, собственно, какие делители порекомендуете.
юра Т
юра Т
15.04.2018 в 01:57:07
Антоний, всё точно так же как и с аналогом, но ограничиваемся лишь ДМВ
Aтос
Aтос
15.04.2018 в 04:49:51
Подвал SAH-204 Первый этаж ТАН-410 Второй этаж ТАН-412 и ТАН-114 Чердак ТАН-116
Если усиления не хватит поставить усилитель сразу после антенны или антенну повыше
юра Т
юра Т
15.04.2018 в 05:10:57
Aтос, как на фото антенну не рекомендую использовать
Aтос
Aтос
15.04.2018 в 05:34:37
эт не принципально подойдет практически любая
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.04.2018 в 14:22:41
юра Т написал: как на фото антенну не рекомендую использовать
Почему? Чем логопер не угодил?
Антоний
Антоний
15.04.2018 в 20:40:33
Aтос, по Вашей системе до подвальных телевизоров сигнал доходит аж через пять делителей. Не слишком ли много звеньев? Не лучше ли будет поставить сразу после антенны один делитель с отводами на каждый этаж, а поэтажно уже делители по количеству отводов? И тогда до каждого телека ль антенны сигнал идёт через два делителя. Или тут другой принцип...
юра Т
юра Т
15.04.2018 в 22:24:46
Vlad Zhdanov написал: Чем логопер не угодил?
усиление небольшое, много лишнего ловит, конкретно что на фото винтики-гаечки не айс, ну и ДМВ прекрасно захватывается антеннами с одним активным элементом, типа
при этом они имеют большее усиление и более вероятно что можно будет обойтись без усилителя
