dmitro+
dmitro+
Херсон
14.04.2018 в 12:19:01
Приобрел новые аккумуляторы Дюрашел, емкость 2500, "посадить" решил эксплуатируя в наушниках с радио, посадил, вставил в зарядное, заряд они не берут, какие есть соображения, подскажите пожалуйста
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.04.2018 в 12:51:55
http://www.la-crosse.ru/vsyo-o-la-crosse/obzory-testy-sravneniya/vosstanovlenie-akkumulyatorov-gp-2700-s-pomoshhyu-zaryadnika-la-crosse-bc-900/ Зарядка нужна с функцией реанимации батареи.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
strider1978
strider1978
14.04.2018 в 15:42:41
dmitro+ написал: вставил в зарядное, заряд они не берут
А какое у Вас зарядное?
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.04.2018 в 23:07:12
Не грузится фото, :mad: , как меня это устало, Энергия ЕН 508, Энейджайзеры им уже несколько лет заряжаю, проблем нет, хочу понять, брак аккумуляторов, или я их на старте радио-наушниками ушатал?
bc----
bc----
14.04.2018 в 23:35:17
dmitro+, скорее всего, слишком просадил. Многие ЗУ при напряжении ниже определенного не воспринимают аккумуляторы. Выход - подать напрямую на аккумулятор напряжение от любого постоянного источника на 2-3В. Можно даже тупо от 5В секунд на 5-10. После этого, скорее всего, зарядка опознает аккумуляторы. Правда, надо иметь ввиду, что таким глубоким разрядом мы им здоровье сильно подпортили.
Если отдельного блока питания нету, можно вставить в ЗУ рабочий аккумулятор и просто проводами параллельно присоединить этот дохлый. Так же на 10-20 секунд, потом в зарядку. Последний вариант использовал лично.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.04.2018 в 23:41:31
bc---- написал: dmitro+, скорее всего, слишком просадил. Многие ЗУ при напряжении ниже определенного не воспринимают аккумуляторы. Выход - подать напрямую на аккумулятор напряжение от любого постоянного источника на 2-3В. Можно даже тупо от 5В секунд на 5-10. После этого, скорее всего, зарядка опознает аккумуляторы. Правда, надо иметь ввиду, что таким глубоким разрядом мы им здоровье сильно подпортили.
bc----, спасибо, мысль от батарейки или аккумулятора "прикурить" в наглую была, значит мыслю в правильном направлении, еще раз благодарю
bc----
bc----
14.04.2018 в 23:46:49
Да, скорее всего, поможет. Правда, некоторые ЗУ еще контролируют внутреннее сопротивление и отказываются заряжать, если оно очень высокое, но вряд ли это ваш случай. Для новых аккумуляторов это не характерно.
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.04.2018 в 00:14:54
bc---- написал: Да, скорее всего, поможет. Правда, некоторые ЗУ еще контролируют внутреннее сопротивление и отказываются заряжать, если оно очень высокое, но вряд ли это ваш случай. Для новых аккумуляторов это не характерно.
bc----, снял с нивелира рабочие аккумуляторы, поставил два новых и два старых в зарядное, заряд пошел, снял новые, оставил старые рабочие, переключил в положение 2 аккумулятора, заряда нет, что за прикол? Зарядное на 2 аккумулятора банально не хочет заряжать?
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.04.2018 в 00:18:14
Спасибо за советы, буду мучать аккумуляторы
