Грэй
Грэй
26.08.2018 в 16:57:43
VSE_SAM написал: вопрос поставлю так ,что сделали бы вы в данном случае в своей квартире?!
в самом выпуклом месте я бы снял штукатурку до бетона(только до бетона!), а в остальные "впуклые" места добавил бы штукатурки. Поставив на стене маяки, разумеется.
VSE_SAM
VSE_SAM
26.08.2018 в 17:30:24
Грэй, вот по существу, спасибо! хочется подснять конечно хо яб 1-2 см .но я вас услышал по поводу бетона !
VSE_SAM
VSE_SAM
29.08.2018 в 07:18:51
ссылка
ссылка доброго времени суток.не совсем по теме наверное.ну тему тоже не создавать же новую из за мелочи . 1.эту батарею можно получается перекрыть самому этими двумя типо так сказать вентелями . похоже на мини-байпасс (если да то может есть но..)? есть в питере у нас такой магазин , называется ВИМОС контора та еще .так вот у меня рядом м домом они фото херовое приложил чисто угареть с ассортимента ,что на улице хранится . они гкл и сыпучку все хранят тупо под навесом. 2.нужно приобрести 500 кг ротбанда, боюсь брать у них тк на улице хранится на поддонах что то в пленке что то просто .по моему эт пздц держать это все на улице.боюсь состав будет не того качества,а так доставка встанет в копеечку.что скажете товарищи по этому поводу? 3.часть стены бетон часть старой штукатурки с насечкой,бетоноконтактом могу грунтовать или что то другое взять ?! спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.08.2018 в 08:16:50
VSE_SAM, 1- снимаете колпачки и закручиваете шестикранником. 2- переделка выйдет дороже 3- да, бетоконтакт, предварительно удалив осыпающиеся части, масло, жир, обеспыльте и вперёд
VSE_SAM
VSE_SAM
29.08.2018 в 13:47:04
dmitrovski, от души,спасибо :)
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2018 в 22:28:30
VSE_SAM написал: бетоноконтактом могу грунтовать или что то другое взять ?!
Не надо, что-то ротбанд перестал с ним дружить.
VSE_SAM
VSE_SAM
30.08.2018 в 21:58:31
AndyMirror, так так,а по конкретнее.были случаи какие-то надо пологать ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 22:16:59
VSE_SAM, не было таких случаев, а если у кого и были, то это вопросы не к материалу, а к "рукам"!
VSE_SAM
VSE_SAM
31.08.2018 в 07:47:25
dmitrovski, решено в пользу бетоноконтакта спасибо. читал тему года 2006-2007 по поводу армирования штукатурки в 5 см .там и рабица и беса в стуле. у меня 5 см тож получается. 1.по любому в два захода пологаю? 2.армировать ли?чем? руки от туда , опыта штукатурки не имел.по этому если не сложно поразвернутее про про чем и как армировать . 3.ни как не уложу в голове,как первый слой сделать?по маякам?тогда получается маяки надо будет на 2.5 см ставить?потом сетки там или шпатель зубчатый и т д ?
евгений78
евгений78
31.08.2018 в 09:42:35
VSE_SAM, для стен 5 см ротбанд,легко делается за один слой.ни каких сеток не нужно,если нет разнородных стен.
телефон 8 905 530 42 54
VSE_SAM
VSE_SAM
31.08.2018 в 09:49:29
евгений78, ну у меня старая штукатурка гипсовая 85% стены (сделал насечку ) и сбил "выпуклость "15% площади бетон ! ну естественно на бетон слой будет минимальным ! к стати 5мм это окончательная минимальная толщина или можно меньше,так бы мяки поставил бы по глубже так сказать!?
