bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.04.2018 в 17:39:11
На кухне предполагается сделать пол типа "регулируемая фанера". В один слой миллиметров 18-20 или в два слоя с перехлестом 12+6 мм. Реально ли на такой пол уложить плитку? Какой клей использовать? Какая жизнеспособность у такого покрытия?
strider1978
strider1978
14.04.2018 в 17:44:26
bvn-2005 написал: Реально ли на такой пол уложить плитку?
Нереально. Вообще на фанере плитка держится, при определённых условиях, главное - отсутствие прогибов. На фальшполах этого не избежать.
На кухню лучше взять кварц-виниловую плитку.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 17:52:01
bvn-2005 написал: или в два слоя с перехлестом 12+6
Вообще глупость.
Тогда уж ГВЛ кнауфа.
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 19:00:53
bvn-2005 написал: в два слоя с перехлестом 12+6 мм.
обязательно в 2 слоя, и перехлёст должен быть не менее 20 см, а в идеале- на половину листа. Клей для такой укладки существует, но он дорогой очень. Дешевле второй (а лучше третий)слой сделать из ГВЛ и уложить на нормальный клей.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.04.2018 в 19:10:17
strider1978 написал: На кухню лучше взять кварц-виниловую плитку.
Была такая мысль, да уж больно отзывы про этот материал неоднозначные: царапается, замки не держат...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2018 в 20:50:47
bvn-2005 написал:
bvn-2005, а какие отзывы о плитке на фанере? 6 миллиметровая фанера ни о чём! 15 и 12 А где ещё регулируемые полы, кроме кухни?
