Гocть,
Гocть,
16.04.2018 в 23:56:36
ну и штукатурьте под осень без опаски! на сопряжения разных мат-лов сетку, наймите нормальных ребят со штукатурной станцией, они быстро и качественно это дело сделают. трещин не будет.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.04.2018 в 00:10:43
Хотел еще до сдачи начать, чтоб к осени уже жить. Может, часть до сдачи гипсокартоном, часть после усадки штукатуркой.
Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 00:17:55
Nikonoff, 4-х этажные тауны из газика штукатурим сразу после кровли (черепица), Волгоградской Волмой трещин нет, стены не грунтуем, просто уливаем водой и штукатурим. под обои более чем, в допуске до 2 мм. на 2 метра. под покраску,я бы год подождал.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.04.2018 в 00:23:13
А почему обои сразу, а покраску через год? Микротрещины?
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 00:24:01
Nikonoff написал:
nadegniy написал:
Nikonoff написал: nadegniy, наружный фасад - облицовочный кирпич с зазором. Меня внутренняя отделка интересовала.
Nikonoff, Если внутренняя отделка, то вот смотрите сами !#[https://www.youtube.com/watch?v=cO-gcf7i3P8]
nadegniy, красивое кино, но не сказано, ждали они или сразу делали.
Nikonoff, Дом построен Баубилд Александр Земсков осенью 2016 года, штукатурка летом 2017 года МР 20, грунтовка проникающая СТ 17 с водой, адгезионный обрызг СС81 с водой 1х4, дальше затворение МР20 до состояния жидкой сметаны.
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 00:25:54
Nikonoff написал:
Андрей Сновидов написал: 4см это много? Можно наклеить в два слоя. Вообще будет железобетонно.
Андрей Сновидов, имеете в виду, клеить ГК на стены (без профиля)? Вот что пишет Волма: "Если принципиально нет желания выдерживать временные требования, можно облицевать стены ГКЛ на металлокаркасе. Каркас имеет степень подвижности и с нивелирует усадочные процессы стен здания. Таким образом поверхность ГКл останется ровной. При наклеивании ГКЛ на стены при помощи гипсового клея нет 100% гарантии хорошего результата, так как степень усадки не заявлена".
Nikonoff, С гипсокартоном больше вероятность получить трещины, чем если штукатурить стены цементной штукатуркой.
Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 00:27:40
Nikonoff написал: А почему обои сразу, а покраску через год? Микротрещины?
Nikonoff, да. там требования к поверхности пожестче.
Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 00:29:54
nadegniy написал: Nikonoff, С гипсокартоном больше вероятность получить трещины, чем если штукатурить стены цементной штукатуркой.
нафиг она нужна цементная? в мокрых зонах соглашусь, а в кухне, комнатах зачем такое извращение? Когда есть гипсовая штукатурка.
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 00:30:41
Ветер. написал:
Ветер., Если особо серьёзные требования к поверхности, то можно сделать базовый армирующий слой из клея типа СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки, получится вообще супер!
17.04.2018 в 00:33:46
Ветер. написал: я бывал в таких домах, но там для собственника устройство приточно-вытяжной вентиляции ценником от 800 килорублей+ было как-бы само собой разумеющееся и по карману не бИло, так... текущие расходы...
Дело не в размерах дома, а в том, что вентиляция, хоть естественная, хоть механическая нужна при не дырявых окнах и стенах. Кто делает от 800к, тот думает как сохранить тепло - с рекуперацией.
Ветер. написал: ну чё ржать-то сразу)))
Ну себя почитайте, видео посмотрите )))
17.04.2018 в 00:37:15
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: сели блоки, они садятся на 3-4 мм на метр высоты
Есть данные производителей? Как-то много получается. Внутренние стены должны отойти от потолка на 10мм?
BV, Это их данные.
nadegniy,
А для каких именно ячеистых блоков эти данные? Речь про несущие стены, или только про перегородки? Производитель, плотность?
nadegniy, Очень интересны данные...
