АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.04.2018 в 00:37:47
nadegniy написал:
АПОСТОЛ написал: Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
АПОСТОЛ, Если в штукатурку ставить сетку, то трещины гарантированы, тем более 180 гр/м2 это чистый голимый китай с гниением в течении первых двух недель
nadegniy, nadegniy,Просто пройти и не вставить свои три копейки в тему в которой вы не понимаете не получается? Производство фасадной сетки выполняется методом специального узлового плетения крепких капроновых нитей либо полиэтиленовых лент. При повреждении разрыв будет ограниченным и все благодаря такому плетению. Свойства материала, использующегося для изготовления изделия таковы, что оно может растягиваться в разные стороны. Для придания ему нужного размера оно прекрасно режется, при этом совершенно не разъезжается. А значит, не надо дополнительно окантовывать срезанное место. Полиэтилен и капрон разлагается от двухсот лет в земле. Учите мат часть. Не позортесь. Автору квартиру нужно заштукатурить а не гараж.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 00:38:47
BV написал: Дело не в размерах дома, а в том, что вентиляция, хоть естественная, хоть механическая нужна при не дырявых окнах и стенах.
иногда лучше жевать, перечитай с начала, речь шла про утепление пенопластом изнутри дома ТС и естественная вентиляция не справится с потоками конденсата/воды со стен при таком "утеплении"... утомил ты меня рекуператор. спать я пошел.
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 09:03:47
АПОСТОЛ написал:
nadegniy написал:
АПОСТОЛ, Не нужно писать ерунду всякую. Если не понимаете в фасадных сетках, то помолчите и ничего не пишите.
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 09:06:03
Как штукатурятся стены !#[https://www.youtube.com/watch?v=VXHdocBMl60&t=71s]
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 09:07:33
На примере фасада как грунтуется основание, делается адгезионный обрызг, устанавливаются мачки и штукатурятся стены !#[https://www.youtube.com/watch?v=V2q1bFESJiI&t=7s]
17.04.2018 в 09:33:26
Ветер. написал: иногда лучше жевать, перечитай с начала, речь шла про утепление пенопластом изнутри дома ТС и естественная вентиляция не справится с потоками конденсата/воды со стен при таком "утеплении".
Действительно Вам лучше жевать, т.к. конденсата "со стен" в таком варианте нет. Могут быть проблемы, но они могут быть внутри стены. Правильно выполненная ЕВ прекрасно справляется с влажностью в помещении. Тому есть миллионы примеров.
И да, пожалуйста на Вы.
17.04.2018 в 09:35:48
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: сели блоки, они садятся на 3-4 мм на метр высоты
Есть данные производителей? Как-то много получается. Внутренние стены должны отойти от потолка на 10мм?
BV, Это их данные.
nadegniy,
А для каких именно ячеистых блоков эти данные? Речь про несущие стены, или только про перегородки? Производитель, плотность?
nadegniy,
Попробую еще раз спросить, может ответите? Или просто напишите, что ответа не будет.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.04.2018 в 12:17:07
nadegniy написал:
Nikonoff написал:
nadegniy написал:
Nikonoff написал: nadegniy, наружный фасад - облицовочный кирпич с зазором. Меня внутренняя отделка интересовала.
Nikonoff, Если внутренняя отделка, то вот смотрите сами !#[https://www.youtube.com/watch?v=cO-gcf7i3P8]
nadegniy, красивое кино, но не сказано, ждали они или сразу делали.
Nikonoff, Дом построен Баубилд Александр Земсков осенью 2016 года, штукатурка летом 2017 года МР 20, грунтовка проникающая СТ 17 с водой, адгезионный обрызг СС81 с водой 1х4, дальше затворение МР20 до состояния жидкой сметаны.
nadegniy, получается, ждали 3 квартала
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.04.2018 в 13:43:11
nadegniy написал:
АПОСТОЛ написал:
nadegniy написал:
nadegniy, Видимо в противовес вам сказать нечего? Нужны конкретные данные, а не простая болтовня Васька. Я достаточно много демонтировал штукатурки как с фасада , так и в нутри помещения. И с уверенность могу заявлять что сетка фасадная не гниёт.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
M@STER71
M@STER71
Тула
17.04.2018 в 15:16:13
nadegniy написал: Не нужно писать ерунду всякую.
Это о большинстве ваших постов. При этом ваша корона уже на голове не помещается. Ваши знания проявляются только с НЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ, в разговоре со СПЕЦИАЛИСТАМИ очень быстро выясняется, что вы пшик и несете ничем не обоснованную дикую отсебятину. Не первый раз наблюдаю такую картину в вашем исполнении.
Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 17:10:58
nadegniy написал: Как штукатурятся стены
ага, а вот пример как добирается с Архангельской губернии в Москву один юноша, предлагаете так-же? на повозке?
на смену Вазгенам, бросающим ковшиком смесь на стены пришли штукатурные станции, они лучше, производительней и руки у них не устают, в отличии от Вазгенов, Нуриков и пр.
!#[https://youtu.be/9qBvcXF3W6A]
