Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 17:20:14
BV написал:
Ветер. написал: иногда лучше жевать, перечитай с начала, речь шла про утепление пенопластом изнутри дома ТС и естественная вентиляция не справится с потоками конденсата/воды со стен при таком "утеплении".
Действительно Вам лучше жевать, т.к. конденсата "со стен" в таком варианте нет. Могут быть проблемы, но они могут быть внутри стены. Правильно выполненная ЕВ прекрасно справляется с влажностью в помещении. Тому есть миллионы примеров.
BV, то по твоему влажность в помещении утепленным пенопластом изнутри будет в пределах нормы?... думаю дальше бессмысленно что-либо объяснять...
!#[https://youtu.be/XMtKi9PJZr4]
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.04.2018 в 19:50:09
Если б я работал в газете, меня бы похвалили: поднял острую тему, вызвал дискуссию...
Основит ответил: ждите, пока дом даст усадку...
Про фасадные сетки ничего не знаю, но могу сказать, что влажность в помещении сильно зависит от вентиляции.
17.04.2018 в 20:01:06
Ветер. написал: BV, то по твоему влажность в помещении утепленным пенопластом изнутри будет в пределах нормы?...
По моему - влажность ниоткуда не берется, вентиляция нужна в любом случае (не суть какая), тк люди выдыхают углекислый газ. И пенопласт ничуть не хуже твердых виниловых обой, или керамической плитки. Только вот пенопласт, если и есть в доме, то под слоем штукатурки. Другой вопрос, что ни во внутренних перегородках, ни изнутри внешних стен он не нужен.
Ветер. написал: думаю дальше бессмысленно что-либо объяснять...
Это точно! ;) PS Водку я с вами не пил, и в одной бригаде правилами грязными не работал, так что пожалуйста на ТЫ - со своими друганами, ОК?
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 21:53:13
BV написал:
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: сели блоки, они садятся на 3-4 мм на метр высоты
Есть данные производителей? Как-то много получается. Внутренние стены должны отойти от потолка на 10мм?
BV, Это их данные.
nadegniy,
А для каких именно ячеистых блоков эти данные? Речь про несущие стены, или только про перегородки? Производитель, плотность?
nadegniy,
Попробую еще раз спросить, может ответите? Или просто напишите, что ответа не будет.
BV, Документация производителей газобетона
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 21:54:25
АПОСТОЛ написал:
nadegniy написал:
АПОСТОЛ написал:
nadegniy написал:
АПОСТОЛ написал: Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
АПОСТОЛ, Если в штукатурку ставить сетку, то трещины гарантированы, тем более 180 гр/м2 это чистый голимый китай с гниением в течении первых двух недель
nadegniy, nadegniy,Просто пройти и не вставить свои три копейки в тему в которой вы не понимаете не получается? Производство фасадной сетки выполняется методом специального узлового плетения крепких капроновых нитей либо полиэтиленовых лент. При повреждении разрыв будет ограниченным и все благодаря такому плетению. Свойства материала, использующегося для изготовления изделия таковы, что оно может растягиваться в разные стороны. Для придания ему нужного размера оно прекрасно режется, при этом совершенно не разъезжается. А значит, не надо дополнительно окантовывать срезанное место. Полиэтилен и капрон разлагается от двухсот лет в земле. Учите мат часть. Не позортесь. Автору квартиру нужно заштукатурить а не гараж.
АПОСТОЛ, Не нужно писать ерунду всякую. Если не понимаете в фасадных сетках, то помолчите и ничего не пишите.
nadegniy, Видимо в противовес вам сказать нечего? Нужны конкретные данные, а не простая болтовня Васька. Я достаточно много демонтировал штукатурки как с фасада , так и в нутри помещения. И с уверенность могу заявлять что сетка фасадная не гниёт.
АПОСТОЛ, Не пишите о том, в чем вы не разбираетесь.
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 21:55:53
M@STER71 написал:
nadegniy написал: Не нужно писать ерунду всякую.
Это о большинстве ваших постов. При этом ваша корона уже на голове не помещается. Ваши знания проявляются только с НЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ, в разговоре со СПЕЦИАЛИСТАМИ очень быстро выясняется, что вы пшик и несете ничем не обоснованную дикую отсебятину. Не первый раз наблюдаю такую картину в вашем исполнении.
M@STER71, Какую глупость ещё придумаете? В отличии от вас я пишу только о том с чем каждый день работаю на протяжении многих лет. У вас домыслы и сказки, а у нас опыт реальной работы.
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 21:57:22
:D
Ветер. написал:
nadegniy написал: Как штукатурятся стены
ага, а вот пример как добирается с Архангельской губернии в Москву один юноша, предлагаете так-же? на повозке?
на смену Вазгенам, бросающим ковшиком смесь на стены пришли штукатурные станции, они лучше, производительней и руки у них не устают, в отличии от Вазгенов, Нуриков и пр.
!#[https://youtu.be/9qBvcXF3W6A]
Ветер., На форумхаусе помнится был один спорщик на деньги, вот только жаль, что он с машинкой проиграл. ;)
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 21:58:54
:D
Ветер. написал:
BV написал:
BV, Я тоже против пенопласта внутри помещений, я за его применение на фасаде!
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 22:02:00
Nikonoff написал: Если б я работал в газете, меня бы похвалили: поднял острую тему, вызвал дискуссию...
Не обольщайтесь. Это вы случайно заглянули на чужой праздник жизни. Он был, есть и будет. :D
M@STER71
M@STER71
Тула
17.04.2018 в 23:33:04
nadegniy написал: У Нас домыслы и сказки, а у Вас опыт реальной работы.
Пожалуй лучше бы даже я и не сказал про вашу деятельность. :applause:
nadegniy
nadegniy
17.04.2018 в 23:37:21
M@STER71 написал:
M@STER71, Зачем перевираете слова, некрасиво так делать! Лучше научитесь работать как мы работаем, перенимайте опыт.
