SB3
SB3
Магадан
20.04.2018 в 14:32:43
Vadim 161, ну вы тему-то почитайте, BV особенно :) Голову включите).
20.04.2018 в 14:35:07
SB3 написал: у вас при наличии заземляющего проводника по "теории" должно быть мин. три УЗО - общее селективное обычно 100мА, розетки, свет.
по "теории" при наличии общего 100ма S - на свет не нужно (пока еще)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 14:43:33
SB3 написал: Голову включите)
Это больше к вам относится, я то много ваших перлов помню, и то как вы с темы спрыгивать любите, так что не нужно такими фразами разбрасываться.
Грубый, но справедливый
SB3
SB3
Магадан
20.04.2018 в 16:13:10
Vadim 161, если тут модераторы позволят с вами конкретно разобраться - я готов).
SB3
SB3
Магадан
20.04.2018 в 16:14:51
BV, нормальные люди давно 30мА УЗО на свет ставят. Хуже-то не становится).
MaSeVi
MaSeVi
20.04.2018 в 16:18:19
SB3 написал: BV, нормальные люди давно 30мА УЗО на свет ставят. Хуже-то не становится).
SB3, А некоторые и два УЗО))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 16:23:05
SB3 написал: нормальные люди давно 30мА УЗО на свет ставят
Конечно ставят, вот только по моему нигде не сказано что оно должно быть отдельным на освещение. Да и заводить под одно УЗО все линии освещения само по себе абсурд. А ежели иначе, то :
Vadim 161 написал: Подкрепите документально.
20.04.2018 в 16:35:17
Vadim 161 написал: Да и заводить под одно УЗО все линии освещения само по себе абсурд.
Однако по ПУЭ под одним входным УЗО они все и сидят, и если че - то и все остальное погаснет. Абсурд?
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 16:49:59
BV написал: Абсурд?
Экономия.
20.04.2018 в 17:14:49
Vadim 161 написал:
BV написал: Абсурд?
Экономия.
Vadim 161, тогда в вашем сообщении выше заменяем слово абсурд на слово - экономия? Или используем абсурдная экономия? ;) Раздувать схему - тоже не совсем правильно, в нормальной проводке авария по УЗО - редкость. Можно и на каждую линию дифф ставить, можно размешать потребители под разными УЗО. Можно и весь свет под одно УЗО с несколькими даже 1П АВ (если не сверлить в провод, авария ликвидируется отключением линии). Логика у разных исполнителей несколько отличается, все правы по своему.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 17:58:12
BV написал: тогда в вашем сообщении выше заменяем слово абсурд на слово - экономия?
Нет. Экономия это если одно УЗО 30мА на всю квартиру, если вы еще это так и не поняли. А абсурд это когда используют несколько УЗО 30мА, но все линии освещения пихают под одно УЗО.
