Mak5ik
Mak5ik
Армавир
16.04.2018 в 12:57:52
Вообщем открутил 4 крепежных винта, отсоединил терморегулятор, а дальше никак. Не могу вынуть тэн. Пластина металлическая, из которой винты выкрутил, сидит как влитая. Есть еще шестигранный винт между контактами тэна, но что и к чему он крепит не понятно. Если кто сталкивался с такой конструкцией, подскажите как снять тэн.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.04.2018 в 14:17:14
А в инструкции этот шестигранник за что отвечает? Может прикипеть накипью.
молоток
молоток
16.04.2018 в 14:24:30
Андрей Сновидов написал: этот шестигранник за что отвечает?
Держит элемент с контактами нагревательный с крышкой
Mak5ik написал: сидит как влитая
С боков цепляете и тащите, прикипело
cineman
cineman
16.04.2018 в 15:21:35
Похоже на овальную крышку, которую нужно протолкнуть во внутрь.
Mak5ik
Mak5ik
Армавир
16.04.2018 в 15:27:22
Андрей Сновидов инструкции не сохранилось. cineman не внутрь это точно, на фото наверное не видно, но под металической шайбой прокладка а под ней еще метал. молоток А оно не отвинчивается случаем, а то больно уж туго сидит для прикипевшего.
молоток
молоток
16.04.2018 в 15:36:23
Mak5ik, Да конечно вероятность большая что держит металлическую крышку, откручиваете шестигранным ключом подходящим или плоской отверткой
Mak5ik
Mak5ik
Армавир
16.04.2018 в 15:43:35
Молоток, не очень понимаю как тут поможет плоская отвертка... А по поводу прикипело, металлический диск от прокладки отходит (немного) если поддеть его, но снять все равно не выходит. Я вот думаю если шестигранник соединяет тэн и пластину эту, значит прикипел тэн намертво. Просто боязно прикладывать слишком много сил, вдруг там конструкция какая хитрая. Агрегат кстати Термекс, хрен знает какого года (лет 10 ему наверное уже или около того).
P.s. ключ под шестигран есть, а вот стронуть его не выходит. Буду пытаться конечно. P.s.s. Не смог стронуть ни руками ни шуруповертом шестигранник.
молоток
молоток
16.04.2018 в 15:59:39
Mak5ik написал: по поводу прикипело, металлический диск от прокладки отходит (немного) если поддеть его, но снять все равно не выходит.
Прикипела именно крышка подденьте ее чем то смелее, резина может не давать, тяните.
Mak5ik написал: лет 10 ему наверное уже или около того
За столько лет внутри такой сталагнат :D вы удивитесь
Mak5ik
Mak5ik
Армавир
16.04.2018 в 16:13:01
Достал, вот он красавец. Еле отодрал крышку.
А шестигранник так и не сдвинулся, ну и хрен с ним. Спасибо всем кто помогал извлекать кита ;)
молоток
молоток
16.04.2018 в 16:42:41
Mak5ik написал: вот он красавец
Ожидал большего налёта в виде ёжа
Mak5ik
Mak5ik
Армавир
16.04.2018 в 16:52:01
Сам удивлен.
