id237642380
id237642380
16.04.2018 в 13:04:26
Добрый день!
Решил повесить атермальную пленку на окна балкона и спальни, в связи с приближением лета.
Ранее(в дргуой квартире) у меня была обычная зеркальная пленка, но было слишком тепло.
Сейчас выбираю из атермальных пленок. Из недорогих нашел следующие UltraVision Sun Protection * Solablock IR-cut 7080 3M Crystalline
Кто сталкивался с такими пленками у себя на окнах, какие плюсы минусы у них? Нужно оптимальное соотношение по пропуску Света но с максимальным блокированием IR\UV
16.04.2018 в 13:19:13
Сталкивался. Давно. Соларекс. Помогает, но мир становится в серых тонах, как перед дождиком. Вы правы - нужно найти
id237642380 написал: оптимальное соотношение по пропуску Света но с максимальным блокированием IR\UV
сколько вы готовы пожертвовать светом, чтобы убрать ХХ процентов нагрева от радиации... взаимосвязано. ИМХО, пусть лучше меньше нагрев давит, но больше пропускает света. Иначе - грустно, серо :)
Гocть,
Гocть,
16.04.2018 в 13:24:44
id237642380 написал: Нужно оптимальное соотношение по пропуску Света но с максимальным блокированием IR\UV
только замена стеклопакета(или окна если старая столярка) на ст.пакет с мультистеклом, все пленки будут затемнять и искажать цветовосприятие, они предназначены для коммерческих/промышленных помещений.
id237642380
id237642380
16.04.2018 в 14:13:41
Светопропускание 70-80%. Это максимум чем могу пожертвовать.
Составил табличку вот еще, правда без цен Зеленым выделил что пока оптимально каждый производитель агитирует за свое решение, и поливает мягким другие. Посмотрел кучу обзоров про машины, там в принципе и сравнение есть.
Замену пакета не планирую. когда покупал пакет, говорили что там какой-то слой нанесли, но по факту счастья от него нет. Я не перфекционист, если небо будет немного дургого цвета меня это устроит.
dizelO
dizelO
16.04.2018 в 14:55:56
Мне на лоджии помогают жалюзи. Конечно лоджия прогрета как на улице, но солнце не жарит.
id237642380
id237642380
16.04.2018 в 15:10:31
dizelO, Жалюзи к сожалению надо открывать\закрывать. На балконе стоит техника, и каждый день проводить эти действия нет никакого желания. Думал в сторону электрожалюзей, но у меня проблемы с креплением их.(сверху места нет, в а стекло эеклтрокарниз вмонтировать нелья.) Поэтому задался вопросом заморочиться пленкой, нежели делать электрокарнизы.
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 20:19:51
Реклама пленок видимо эта тема. Как уже сказали выше. Роллайты, жалюз и т.п решат проблему. Пленку нужно клеить внутрь стеклопакета. Иначе её хватит на год. Потом нужно будет клеить заново.
id237642380
id237642380
02.05.2018 в 14:20:30
Если везде мерещится реклама, надо выдыхать чаще.
Вообщем поклеил себе атермальную пленку (одного из вышеперечисленных) Для комнаты подошло, а вот для балкона нет.(сравнивая с зеркальной пленкой атермальную, последняя проигрывает :( ) Температура техники выше 40 градусов, что плохо. Отказался от идее с электрическими жалюзями, не влазиют по размерам (по 4 сторонам окна отсутупы слишком маленькие, а крепить на раму, не откроется тогда окно) Нашел в интернете горизонтальные шторы с тонкой верхней частью(во вложении) Какие у них недостатки если брать с алюминиевыми пластинами 16\25? (кроме стандартных пыль, тяжело мыть, шелестят на ветру)?
newsolutions
newsolutions
02.05.2018 в 15:43:14
id237642380 написал: Если везде мерещится реклама, надо выдыхать чаще.
id237642380, К сожалению город мастеров, можно смело переименовать в город продавцов. Последних здесь больше. П.с. Пленку через год заново будете её клеить, вероятно. П.П.С. Что у вас куда не влазит не очень понятно. Дайте общее фото остекления, тогда можно что то обсуждать.
id237642380
id237642380
02.05.2018 в 20:29:07
Не поверите, зеркальная пленка на прошлой квартире, прикленная на внутренню сторону стекла продержалась 3 года, и держалась бы дольше, но новому владельцу хотелось света. Поэтому я пошел проторенной дорожкой, но с новым условием, больше света.. Вот и получил больше.. света, и больше тепла.
Общий вид окна изнутри правый нижний угол правый верхний угол левый верхний угол левый нижний угол окно в открытом положении вид изнутри окно открытое вид снаружи
newsolutions
newsolutions
02.05.2018 в 20:57:04
МОжет 3 года продержаться. Может год. Зависит во многом от того где и как она наклеена. Жалюзи лучше пленки так же потому что их можно открыть или закрыть или частично открыть. П.С. Что вам мешает повесить стандартные жалюзи или роллайты не пойму чего то? Не открывается широко створка? Ну и бог с ней. Режим откидывания створки поди предусмотрен. Помыть получиться думаю. Можно жалюзи или рулонную штору вешать не на створку а на весь проем. В прочем это сугубо ИМХО. Так то как хотите так и делайте. П.П.с. Я лично в пленку не особо верю. Стекло атермальное это да. Как пленка работает не в курсе. Хотя плотно работаю в этой области. Как то не встречался с атермальными пленками.
