Sombre
Sombre
Тяньцзинь
27.08.2012 в 09:10:45
а кнопка какая должна быть? С фиксацией положения, или как у дверных звонков?
Если датчик постоянно контролирует влажность, значит электричество постоянно подключенно. А если так, то зачем там выключатель? Или он, не затрагивая функций датчика влажности, просто на время включает вентилятор принудительно?
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
11.09.2012 в 07:53:27
кто-нибудь, ответьте "а кнопка какая должна быть? С фиксацией положения, или как у дверных звонков?"
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.09.2012 в 11:06:22
Да обычный выключатель для люстры (с фиксацией положения).Чтоб на клемме switched live ток прервать.А на клемме permanent live ток останется.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
12.09.2012 в 15:07:20
Юра-сварщик то есть на линии switched live я разрываю выключателем фазу, а на permanent live фаза постоянно подается? ну и на neutral live - ноль. правильно понимаю? это учитывая, что у меня однофазная, двухпроводная проводка, без заземления. Всё верно к моей сети? вот схема из паспорта к вентилятору. http://i43.fastpic.ru/big/2012/0912/20/7a7228fd1faaf1f9daf5b616883b4820.jpg
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2012 в 15:22:20
Все правильно понимаете, делайте.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
12.09.2012 в 15:43:12
Rumato, спасибо!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
12.09.2012 в 22:27:28
Берете двужильный провод и втыкаете в "постоянную фазу" и "ноль" - это будет питание.Берете второй такой же провод,длинной чтоб до выключателя хватило и втыкаете в "постоянную фазу" и в "выключатель".На другом конце этого провода поставите выключатель.После этого подключить первый провод в эл.щитке или распред.коробке.Вроде всё.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
13.09.2012 в 21:34:29
Юра-сварщик, спасибо, именно так и сделал.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
13.09.2012 в 21:50:56
ОК!
