utyf
utyf
17.04.2018 в 12:25:32
Входная дверь села . Сверху зазор большой , а с низу по порогу елозить . Что делать , как устранить ?
17.04.2018 в 12:41:11
Затянуть крепеж на верхней петле. Возможно подложить под нижнюю. Снять дверь, одеть шайбы на штыри петель, поставить обратно. Смотреть по месту в чем именно причина
newsolutions
newsolutions
17.04.2018 в 12:44:03
Что за дверь то? Входная дверь понятие растяжимое.
utyf
utyf
17.04.2018 в 13:16:01
newsolutions, наружная , металлическая , двустворчатая .
utyf
utyf
17.04.2018 в 13:17:38
BV, как правильно разобрать ? Есть ссылки на подробные инструкции , фотки , может и видео ?
Pekkonen
Pekkonen
17.04.2018 в 13:23:01
utyf написал: фотки
Это от вас ждут фотографии вашей двери! Обычно дверное полотно открывается на 90 градусов и снимается с коробки. Но бывают нюансы и иногда это невозможно, потому что дверь так изготовлена. Бывает еще что петли можно регулировать... Так что гадать на кофейной гуще можно долго
17.04.2018 в 13:44:04
utyf написал: BV, как правильно разобрать ? Есть ссылки на подробные инструкции , фотки , может и видео ?
utyf, Если возникают такие вопросы, то лучше пригласить мастера из любого сервиса по металл дверям.
utyf
utyf
17.04.2018 в 15:18:34
Это верхняя петля .
utyf
utyf
17.04.2018 в 15:22:42
Это вторая сверху.
Pekkonen
Pekkonen
17.04.2018 в 15:26:09
utyf, http://dvervdome.ru/remont/kak-otregulirovat-vhodnuju-metallicheskuju-dver.html или http://istroyportal.ru/1701-regulirovka-petel-kitayskoy-dveri.html в общем гугл вам в руки
utyf
utyf
27.04.2018 в 13:28:17
Нужно подложить шайбы .
Вопрос - как мне снять такую петлю ?
Я раскрутил все винты , но ту часть петли , что в лутке не могу снять никак . Там внизу стержня стоит подшипник , или втулка .
