WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.06.2018 в 08:10:45
utyf, вам надо не шайбы подложить а подшипники поменять взамен рассыпавшихся, сделать это можно только демонтирововав коробку. Обычно на чинайских дверях это лучше делать сразу до устанеовки.
Maxik555
Maxik555
08.06.2018 в 20:56:32
BV, полностью согласен с вами. У нас тоже была такая проблема. Попытался сам сделать, но ничего хорошего из этого не вышло. Мастер за пару часов все поправил.
VladimirLotarev
VladimirLotarev
Великий Новгород
12.05.2019 в 00:01:38
utyf, Да знакомая и к сожалению не редкая проблема. Причина на самом деле из-за того что петли не рассчитаны на такой вес дверного полотна. Хотя я слышал мнение специалистов что по сути проседает полотно практически на всех дверных блоках, просто на некоторых для этого должно пройти достаточно много времени и при наличии петель с компенсаторами это можно исправить. В вашем же случае наверное нужно переваривать петли. Но могу ошибаться. Интересно было бы услышать по этому поводу мнение Мастера Михаила, который однажды освещал решение данной проблемы.
Гостдеп
Гостдеп
12.05.2019 в 00:16:26
utyf написал: Входная дверь села . Сверху зазор большой , а с низу по порогу елозить . Что делать , как устранить ?
utyf,
Добрый вечер! Скорее всего, дверь установлена на анкера, без жесткой опоры дверной коробки. В результате, одна из сторон дверной коробки, скорее всего с петелевой стороны, осела за счет постоянной нарузки от тяжести дверного полотна. Самое правильное решение, это поднять дверную коробку обратно, а зазоры между полом и ей ней помножить на ноль за счет цементно -песчаного раствора лучше всего. Можно допустить и боковой износ петель, при этом вертикалный зазор между дверной коробкой и дверью будет иметь вид клина узкого снизу и широкого вверху. Если зазор ровный, то надо поднимать дверную коробку.
я не волшебник
я не волшебник
21.05.2019 в 21:38:55
Гостдеп, Михаил. В описанном случае полотно цепляется (трется) о порог дверной коробки. Не надо трогать и пихать коробку никуда.
я не волшебник
я не волшебник
21.05.2019 в 21:41:32
WEREG написал: utyf, вам надо не шайбы подложить а подшипники поменять взамен рассыпавшихся, сделать это можно только демонтирововав коробку. Обычно на чинайских дверях это лучше делать сразу до устанеовки.
WEREG, Там нет подшипников. Петли ремонтопригодны, но не так. И все равно это будет полумера.
Master Mikhail
Master Mikhail
Санто-Доминго
25.05.2019 в 00:55:55
я не волшебник, Это почему же? Когда проседает стойка дверной коробки с петлевой стороны, ее подъем на прежнее место и решит проблему самым правильным методом из существующих. И как раз при такой просадке возможно затирание дверного полотна о порог дверной коробки.
25.05.2019 в 01:18:46
Гостдеп написал: Если зазор ровный, то надо поднимать дверную коробку.
если ровный - то подьем коробки ничего не даст, или будет клин, если поднять одну стойку
Master Mikhail
Master Mikhail
Санто-Доминго
25.05.2019 в 02:13:08
BV, Стоп-стоп... имелся ввиду вертикальный зазор. Когда идет боковой износ петель, нарушается и положение дверного полотна по отношению к дверной коробке. А если петли не при делах, и с ними все в порядке, то значит дверная коробка изменила свою геометрию, став слегка не прямоугольником а параллелограммом. Естественно, что прямоугольное дверное полотно, находясь в дверной коробке - параллелограмме, будет чем-то что-то чиркать.
я не волшебник
я не волшебник
26.05.2019 в 01:42:02
Master Mikhail написал: я не волшебник, Это почему же? Когда проседает стойка дверной коробки с петлевой стороны, ее подъем на прежнее место и решит проблему самым правильным методом из существующих. И как раз при такой просадке возможно затирание дверного полотна о порог дверной коробки.
Master Mikhail, Ровно потому (исходя из)того, что описано и что НЕ описано первом посте.
