Lotos36
Lotos36
17.04.2018 в 14:10:37
Добрый день! Имеются 2 совмещенные лоджии площадью 8м2. Потолок и стены думаю утеплять пеноплексом 50мм, а потом зашить пвх панелями. Проблема у меня с полом. Сейчас на плите перекрытия лежит стяжка где-то 100мм, я хочу положить плитку, но высота пирога всего 80 мм. На форуме читал, что делают пеноплекс 50мм + стяжка 50мм в нее теплый пол и плитка. Как можно грамотно выйти из положения? Ремонт в квартире уже сделан, поэтому очень не хочется снимать стяжку.
Gennady
Gennady
20.04.2018 в 01:41:58
Lotos36 написал: Потолок и стены думаю утеплять пеноплексом 50мм, а потом зашить пвх панелями
Ацтойно... одна пластмасса.. фу...
Lotos36 написал: На форуме читал, что делают пеноплекс 50мм + стяжка 50мм в нее теплый пол и плитка. Как можно грамотно выйти из положения? Ремонт в квартире уже сделан, поэтому очень не хочется снимать стяжку.
Снимать стяжку и делать вот так:
!#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
Lotos36
Lotos36
20.04.2018 в 17:51:13
Gennady написал:
Gennady, а чем надо отделать, чтобы было божественно?
nadegniy
nadegniy
21.04.2018 в 08:52:58
Lotos36 написал:
Gennady написал:
Lotos36, Клеите ЭППС, дальше базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки, после полного высыхания базы можно декоративную штукатурку, шпаклёвку фасадную с окраской фасадной краской, клинкерную плитку и куча других вариантов.
Ник1976
Ник1976
01.05.2018 в 18:03:05
ну в полы можно положить 30 мм техноплекса, сверху два слоя ДСП, слои между собой скрепить саморезами, сверху плитка. Так получится уложиться в высоту.
Gennady
Gennady
01.05.2018 в 19:13:03
nadegniy написал: Клеите ЭППС
Обычный белый фасадный пенопласт отлично годен, как на видео. Ты ж сам ЭППС клеить и базу наносить всех отговариваешь, что случилось? Не фасад типа можно? А в других сообщениях писал, что на лоджии тоже фасад, если это не часть квартиры.
вот к примеру: //www.mastergrad.com/forums/t275102-oboi-na-lodzhii-i-balkone/?p=6316416#post6316416
Gennady
Gennady
01.05.2018 в 19:13:54
Lotos36 написал: Gennady, а чем надо отделать, чтобы было божественно?
Я вроде всё дал, нужно разжевать и ещё и проглотить?
Gennady
Gennady
01.05.2018 в 19:14:27
Ник1976 написал: ну в полы можно положить 30 мм техноплекса, сверху два слоя ДСП, слои между собой скрепить саморезами, сверху плитка. Так получится уложиться в высоту.
Ник1976, не надо дерьмо наваливать :nо:
