boriski
boriski
17.04.2018 в 15:26:04
Переделываю (целиком меняю) вводной-распределительный электрощит на даче. Хочу включить в схему нового щита возможность питания от бензинового однофазного генератора. Генератор планирую включить в схему через двухполярный трехпозиционный модульный переключатель, который поставлю до УЗО. Генератор однофазный ЗУБР ЗИГ-3500 (инверторный).
Собственно вопрос возник по причине того, что данный генератор с изолированной нейтралью, т.е. на выходе две фазы и не имеет ярко выраженных нуля и фазы. Озадачился вопросами:
  • какой выход генератора подавать на "N" щита и какой на "L"?
  • Нужно заземлять и каким образом?
  • Как поведут себя УЗО, когда увидят "такой" ток на входе?
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2018 в 15:34:42
  1. По фигу
  2. Ясен пень. Надежным.
  3. Такой, это какой?
boriski
boriski
17.04.2018 в 15:36:17
Rumato написал: Такой, это какой?
У которого "две" фазы и нет конкретного нуля
boriski
boriski
17.04.2018 в 15:39:08
Rumato написал: Ясен пень. Надежным.
Понятно, что надежным. Хотелось услышать ответ куда землить - именно на "PE" или на "PEN"?
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2018 в 16:19:31
boriski написал: Хотелось услышать ответ куда землить
Там на генераторе болтик есть и значок вот такой
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2018 в 16:19:37
boriski написал:
boriski, Отсюда хреново видно, как у Вас там сделано и куда можно "землится". Пойду хрустальный шарик протру.
boriski
boriski
18.04.2018 в 08:23:14
Radio написал:
Radio, Вы мне открыли глаза. :applause: Всю жизнь думал что ж это за значок такой ;) . Я спрашиваю куда именно - на "PE" или или на "PEN" т.е. ГЗШ.
Rumato написал:
boriski написал:
Rumato написал:
boriski написал:
Rumato, можно туда, куда только что описал выше - " на "PE" или или на "PEN" т.е. ГЗШ."
P.S. А шарик, может не тот тереть надо :p
Rumato
Rumato
Щелково
18.04.2018 в 11:28:54
boriski,
Вопросы научитесь формулировать. Откуда я знаю есть у Вас РЕ, или РЕН? Если формально, то на РЕ конечно.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 11:54:08
boriski написал: Всю жизнь думал что ж это за значок такой ;)
А так и не знаете, ибо
boriski написал: Я спрашиваю куда именно - на "PE" или или на "PEN"
boriski
boriski
18.04.2018 в 12:11:42
Rumato написал: boriski,
Rumato, ну раз спрашиваю... есть и PE и PEN.
boriski
boriski
18.04.2018 в 12:18:37
MaSeVi написал:
MaSeVi, в стандартном варианте - знаю. А вот когда увидел на сайте производителя генератора вот такую картинку, возникло много вопросов.
К картинке приводится примерно следующее описание: Если необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы. В случае генератора с изолированной нейтралью (т.е. мой вариант), кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить также любую из фаз.
