Добрый день! Газовщики в квартире смонтировали электормагнитный клапан Кенарь GV-80 пред отсечным краном . Хотя в инструкции написано ,что сперва ставится запорный кран и только потом электромагнитный клапан. Кому верить?
17.04.2018 в 21:42:49
17.04.2018 в 22:23:01
Stas87 написал: . Хотя в инструкции написано ,что сперва ставится запорный кран и только потом электромагнитный клапан. Кому верить?
Инструкции, в которой есть здравый смысл.
20.04.2018 в 12:18:23
Stas87 написал: Добрый день! Газовщики в квартире смонтировали электормагнитный клапан Кенарь GV-80 пред отсечным краном . Хотя в инструкции написано ,что сперва ставится запорный кран и только потом электромагнитный клапан. Кому верить?
Странная история,почему в таком случае не поставили еще и термомуфту ?! Такие системы собираются в котельных частного сектора, там есть кран на улице перед вводом в помещение,здесь же квартира. По логике конечно механический кран должен быть до электромагнитного.Но вам не стоит переживать,если в резьбе нет утечки,то ничего страшного)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
06.05.2018 в 21:42:29
А если будет. А если его надо заменить? Весь дом отключать? За включение потом много насчитают.
09.05.2018 в 10:12:56
мвс написал: А если будет.
должны были проверить,можете мыльной эмульсией проверить на утечку сами,если переживаете.
мвс написал: А если его надо заменить?
без проблем можно будет это сделать.
мвс написал: Весь дом отключать? За включение потом много насчитают.
не насчитают,не нужно весь дом отключать,и в этот раз не отключали)
Газ на замке!
31.07.2018 в 17:39:49
Первым по ходу должен стоять запорный кран, а после него клапан или что-то еще. Это для того, чтобы можно было перекрыв кран, заменить установленные на газопроводе любые устройства.
10.08.2018 в 08:07:12
prometey2018, Браво :applause: я об этом уже говорил)
Газ на замке!
10.03.2019 в 11:45:57
А, вообще, установка газовой арматуры должна определяться проектом
11.03.2019 в 22:10:55
prometey2018 написал: А, вообще, установка газовой арматуры должна определяться проектом
prometey2018, Да ладно???А эскизом не, если по проекту уже монтаж произведен?
Газ на замке!
26.04.2019 в 12:43:53
Газовщик495 написал:
Газовщик495, Проектом или эскизом, будет решать обслуживающая компания по данному адресу. А уж точно не форумные советчики типа Вас!
26.04.2019 в 13:56:00
Александр_газ_мск написал:
Александр_газ_мск, Да,такие как ты будут?? Какой же ты мерзавец!!
Газ на замке!
