bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2018 в 09:49:27
Стена имеет не идеальную форму, есть несколько небольших впадин и бугров. Допустимо ли перед укладкой плитки выровнять стену клеем, например, протянуть правилом на сдир?
bc----
bc----
18.04.2018 в 10:02:45
bvn-2005, не стоит. Во-первых, плиточный клей не штукатурка, вы замучаетесь его правилом протягивать, он липкий и сползает. Во-вторых, в тонком слое он потеряет воду раньше, чем успеет схватиться. Поэтому или ровняйте на слой клея прямо при укладке, или сначала делайте нормальную штукатурку. Если перепады в пределах 1-1.5см, можно выровнять на слой клея.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2018 в 10:10:27
Перепады менее 1 см. Вроде бы и штукатурить ни к чему, и при укладке на слой я точно накосячу, нет у меня такого опыта...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2018 в 10:19:03
bvn-2005, протянуть можно ямы, но не бугры. Что за основание?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2018 в 10:35:35
Одна стена - бетон, другая (межкомнатная) гипсолит.
bc----
bc----
18.04.2018 в 11:16:58
bvn-2005 написал: Перепады менее 1 см. Вроде бы и штукатурить ни к чему, и при укладке на слой я точно накосячу, нет у меня такого опыта...
bvn-2005, ща меня предадут анафеме и закидают какашками. Если вопрос наема плиточника не рассматривается по финансовым соображениям, купите СВП, с ней у вас возможностей накосячить будет сильно меньше. Берете лазерный нивелир, строите вертикальную плоскость, и, опираясь на нее, ровно все укладываете. Если опасаетесь, рекомендую заштукатурить, но точно не клеем.
18.04.2018 в 13:44:32
bvn-2005 написал: Стена имеет не идеальную форму, есть несколько небольших впадин и бугров. Допустимо ли перед укладкой плитки выровнять стену клеем, например, протянуть правилом на сдир?
bvn-2005, бугры сбейте, ямы протяните клеем. Если есть уклон - то дело посложнее будет - желательно выровнять штукатуркой.
bc---- написал: Во-вторых, в тонком слое он потеряет воду раньше, чем успеет схватиться.
У многих производителей явно указано допустимость выравнивания небольших перепадов их плиточным клеем. В клее есть влагоудерживающие добавки, сбрызнуть пшикалкой, прикрыть пленкой - тоже не проблема
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.04.2018 в 13:48:50
bc---- написал: ща меня предадут анафеме
Предаём тебя анафеме! :D
Добрых дел мастерррр
stad
stad
18.04.2018 в 15:23:49
Локальные углубления и ямы и уклоны до 1-1.5 см лучше выровнять клеем. Там есть влагоудерживающие добавки. Штукатурка же таким слоем рискует оказаться обезвоженной, и требует ухода. Кроме того, когда на стене углубления , то при минимальном слое штукатурки, она будет слоем от 0 см в самой выступающей точке. Другое дело, что работа с переменным слоем клея требует сноровки, чтобы плитка не поплыла, и не затянуло усадкой клея. Поэтому имеет смысл углубления и неровности вытянуть клеем, а назавтра в этом месте уже выложить плитку. Это лучше, чем сразу лепить толстым слоем. Усадки не будет большой.
bc----
bc----
18.04.2018 в 20:41:56
BV написал: У многих производителей явно указано допустимость выравнивания небольших перепадов их плиточным клеем.
Допустимость слоя клея 1.5см под плиткой и использование клея вместо штукатурки - это совсем не одно и то же. Из личного опыта - открытый слой клея около 1 см более-менее схватывается, а вот слой до 5мм спокойно смывается мокрой тряпкой.
BV написал: сбрызнуть пшикалкой
Только после этого вся поверхность один сплошной высол. Знаем, проходили.
FARAON7575
FARAON7575
18.04.2018 в 22:03:05
bc---- написал: Из личного опыта - открытый слой клея около 1 см более-менее схватывается, а вот слой до 5мм спокойно смывается мокрой тряпкой.
в деревне Гадюкино чтоли опыты ставили? :) какой клей,с какой поверхности и через сколько времени вы мокрой тряпкой прослойку не 1мм,а 3-5мм смывали?
bvn-2005,если на слой боитесь укладывать,то штукатурьте самыми простыми плиточными клеями в линейках производителей-церезит см9,юнис 21 век-желтый мешок,литокол х11 и т.п
