AndyMirror
AndyMirror
18.04.2018 в 22:04:45
stad написал: Локальные углубления и ямы и уклоны до 1-1.5 см лучше выровнять клеем. Там есть влагоудерживающие добавки. Штукатурка же таким слоем рискует оказаться обезвоженной, и требует ухода.
Да.
19.04.2018 в 09:47:22
bc---- написал: BV написал: сбрызнуть пшикалкой
Только после этого вся поверхность один сплошной высол. Знаем, проходили.
Поливать не надо, увлажнить, пленкой прикрыть
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.04.2018 в 10:43:17
BV написал: Поливать не надо, увлажнить, пленкой прикрыть
Сколько времени достаточно для схватывания? Через сутки можно плитку класть?
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2018 в 13:44:20
bvn-2005 написал: Через сутки можно плитку класть?
Да.
nadegniy
nadegniy
19.04.2018 в 22:31:38
bvn-2005 написал: Стена имеет не идеальную форму, есть несколько небольших впадин и бугров. Допустимо ли перед укладкой плитки выровнять стену клеем, например, протянуть правилом на сдир?
bvn-2005, На сдир можно, но штукатурить стены плиточным клеем нельзя.
Terden
Terden
Самара
13.08.2025 в 06:08:37
Доброго времени суток! Подскажите заранее не продумали размер ванны и ширину сан узла , что бы гнать плитку от ванны(ванна в 3 стены) , ванна 169,5 см, от стены до стены 172 см , нюанс в том что гидроизоляция уже нанесена (кнауф флехендихт) как лучше поступить ? Не хочется сдирать гидроизоляцию , можно ли как то выровнять по гидре одну стену? На см 1,5 ? Есть ли какое то ограничение по слою клея на гидре ?
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2025 в 23:38:20
Terden, приклейте на дальнюю от смесителя стену ГКЛВ 12,5мм.
ВТБ!
