Realbloodik
Realbloodik
Славянск
19.04.2018 в 14:32:36
Добрый день! Недавно делали ремонт в квартире и сделали в зале потолок из гипсокартона. Так как был занят учёбой, я не уследил за ремонтниками и теперь проблема с люстрой. Люстра уже выбрана, весит она 4кг. Крепление стандартное у неё идёт на два самореза, которые вкручиваются в потолок. Есть такие варианты: 1)на анкеры\дюбели и повесить в бетонный потолок, до которого 10 см пустоты; 2)повесить на специальные дюбели для гипсокартона; 3)закрутить два самореза для гипсокартона по металлу в профиль идущий рядом, на котором и висит сам картон; Из-за отсутствия опыта в строительных работах не знаю что выбрать. Благодарю за помощь!
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 14:41:19
Realbloodik, Какая толщина гипсокартона? Сколько листов?
Hitgher
Hitgher
19.04.2018 в 14:41:57
Realbloodik, А образная планка к потолку, а потом на неё плоский колпак на два винта сбоку? Отверстие в гипсокартоне в потолке сверлить меньше на полтора сантиметра отверстий для прикручивания планки. Потом кусок стоевой профиля максимальной длины какой влезет поперёк. К нему планку через гипсокартон саморезами по металлу. И вешайте люстру. Получается закладная из профиля, ну или планку деревянную вместо профиля.
Realbloodik
Realbloodik
Славянск
19.04.2018 в 14:42:40
Rumato, 1см толщиной, висит в один слой
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 14:49:15
Realbloodik написал: Rumato, 1см толщиной, висит в один слой
Realbloodik, В профиль гипсокартонный, через дюбель-молли.
megrad
megrad
19.04.2018 в 15:42:45
Rumato написал: В профиль гипсокартонный, через дюбель-молли.
В потолочный? Фигня, это Вам не стеновой. Realbloodik, вариант
Realbloodik написал: на анкеры\дюбели и повесить в бетонный потолок, до которого 10 см пустоты;
самый надёжный. Саморез по дереву на 152 ссылка и дюбель 6х40(8х40), бур на 200. Под монтажную пластину для люстры подложить подкладку иначе можете продавить ГКЛ. Главное на бур кабель для люстры не намотать.
Realbloodik написал: закрутить два самореза для гипсокартона по металлу в профиль идущий рядом, на котором и висит сам картон;
Тоже нормальный вариант, саморезы по металлу с шайбами.
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 15:50:52
megrad, У меня в спальне люстра висит на ГКЛ. На одном дюбель-молли. Но там вес попроще, килограмма 1,5. Как упадет, я сообщу.
megrad
megrad
19.04.2018 в 15:59:18
Rumato написал: На одном дюбель-молли.
Таком ссылка? Толщина ГКЛ? На ГКЛ металл? Можно было обойтись дюбель бабочкой ссылка или дюбелем для пустотеых конструкций. Но для бабочек и молли важна толщина ГКЛ при тонком листе бывали не прожимы. Плюс для данных креплений требуется упор иначе не прожмёте.
Rumato написал: Как упадет, я сообщю.
Лишь бы ни кто не пострадал. Для себя всё что угодно, для совета только надёжное.
zadov
zadov
19.04.2018 в 16:00:00
Берете бур на 10 и сбоку от кабеля сверлите сквозь потолок в плиту перекрытия отверстие глубиной ~30мм. Затем берете шпильку 8мм с крюком на конце (заводское изделие, есть в строймагах и на рынке) достаточной длины, режете по месту (с учетом заглубления) и наворачиваете забивной латунный анкер. Вставляете шпильку с анкером в бетон и закручиваете от души. Шпилька разопрет анкером таким образом, что вынуть его разумным усилием будет невозможно. Потолок при этом не пострадает, снаружи будет торчать простой крюк. Нюансы: 1) померять сначала, налезет ли люстра на крюк 2) убедиться, что выбранный выступ крюка от потолка позволит надеть люстру 3) крайне желательно бурить и вставлять анкер с применением инспекционной USB-камеры, которую вставить в отверстие для кабеля, предварительно немного его расширив
megrad
megrad
19.04.2018 в 16:01:32
zadov написал: крайне желательно бурить и вставлять анкер с применением инспекционной USB-камеры, которую вставить в отверстие для кабеля, предварительно немного его расширив
Вот так шпиёны и палятся :p .
