Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 16:03:34
megrad, Да, только у меня не крюк, а винт М6. ГКЛ 12 мм. Все прижалось замечательно. Год назад...
zadov
zadov
19.04.2018 в 16:07:16
Realbloodik написал: Люстра уже выбрана, весит она 4кг. Крепление стандартное у неё идёт на два самореза, которые вкручиваются в потолок.
Стандартное крепление это монтажная планка с крюком. А как образуется крюк не важно. Если же люстра вешается непосредственно на планку (без крюка) то это не люстра а ерунда какая-то. В этом случае, при невозможности заменить люстру, наиболее целесообразно взять пару дюбелей-бабочек. 4 кг люстры они выдержат, но сам ГКЛ, особенно если он некачественный или смонтирован с нарушениями, может со временем провиснуть. Городить огород со сквозным крепежом нецелесообразно т.к. нормальное крепление это капитальный крюк, который не является частью люстры, но является частью строительной конструкции (т.е. закладывается, в идеале, на этапе стройки), и при замене люстры на нормальную опять будет проблема. В общем, надо ставить крюк, а если люстра с ним несовместима, то это проблема люстры а не потолка : )
19.04.2018 в 16:15:00
zadov написал: Если же люстра вешается непосредственно на планку (без крюка) то это не люстра а ерунда какая-то.
Сейчас 90% такой "ерунды" с плоским колпаком, и вполне нормальные. И следующую ерунду на крюк не повесить.
Автор мог неправильно сказать люстра, вместо слова светильник
megrad
megrad
19.04.2018 в 16:23:33
zadov написал: Стандартное крепление это монтажная планка с крюком.
На вкус и цвет... Вы предпочитаете такие ссылка? У данных люстр ограничение на высоту квартиры, для планочного крепления такого ограничения нет.
zadov
zadov
19.04.2018 в 16:31:13
megrad написал: У данных люстр ограничение на высоту квартиры, для планочного крепления такого ограничения нет.
Какое огранчиение? Высота может быть любой, главное чтобы сама люстра поместилась, цепь удаляется. Люстра это то что вешается на крюк. Скорее всего это и имелось ввиду, в комплекте крюк на планке под 2 самореза. ну а если потолок такой что ни одна люстра не лезет, то лично я бы выбрал встраиваемые светильники. Например при высоте чистого потолка 2.7+ (стандартная высота для современных квартир) прекрасно лезет нормальная люстра с крюком. В хрущевке да, могут быть проблемы, но там и люстра как на корове седло.
megrad
megrad
19.04.2018 в 18:04:14
zadov написал: Высота может быть любой, главное чтобы сама люстра поместилась, цепь удаляется.
Кроме цепи бывают трубки, а их только пилить и потом нарезать резьбу.
zadov написал: Например при высоте чистого потолка 2.7+ (стандартная высота для современных квартир)
Для нормальной эксплуатации нуно 3,2.
zadov написал: в комплекте крюк на планке под 2 самореза.
Монтажная планка с двумя винтами. И крюк всегда устанавливался в отверстие на потолке или как вариант анкер крюк.
zadov написал: Люстра это то что вешается на крюк.
Да ладно типа это уже не люстра ссылка? Без обид, но обсуждать как продованы называют изделия с патронами в данной теме не уместно. Автор указал крепление очень расплывчато:
Realbloodik написал: Крепление стандартное у неё идёт на два самореза, которые вкручиваются в потолок.
Это может быть и крюк, может быть монтажная планка.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 18:26:34
BV написал: Это не люстра?
А как крепиться это страшилище?
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2018 в 22:46:07
MaSeVi написал: А как крепиться это страшилище?
Думаю так же как и эта - на планку
И сколько та весит - не смотрел , но эта - ссылка и висит она на ГКЛ 9 - ке и один саморез попал на профиль :)
И это пройдёт ...
jekasus
jekasus
Добрич
19.04.2018 в 23:04:33
megrad написал: В потолочный? Фигня, это Вам не стеновой.
Какая разница? Толщина профиля таже.. Эти легкие люстры висят спокойно на Молли, также и на на других дюбелях для ГК, если ГК 12.5мм, а не на 9.5мм, который не подходит для потолков в один слой.
Баш майсторът
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 23:41:40
serj12 написал: как и эта
Ё-маё, ещё одно "пугало", и стоит шопипец!)))
