lola098
lola098
20.04.2018 в 16:48:44
подскажите, пожалуйста, режут ли такой формат в домашних условиях? или для такой плитки нужно специальное оборудование
bc----
bc----
20.04.2018 в 17:05:55
lola098, нужно специальное оборудование. Но местные гуру такой формат режут болгаркой. А особо гуристые гуру даже двумя болгарками сразу. И еще третью ногой сжимают для подстраховки.
Если серьезно, с таким форматом большие проблемы. Оборудование, которое позволяет нормально его резать, стоит дорого и востребовано мало, поэтому мало у кого есть. В итоге чаще всего болгарка. Со всей сопутствующей пылью и грязью. А уж если нужен запил под 45 градусов, тут вообще ой. За понты надо платить, от этого никуда не деться.
bc----
bc----
20.04.2018 в 18:24:13
BV, стеклорезом теоретически можно. Но если вдруг возникает вопрос ответственности за поколотую плитку, стеклорез уже не выглядит так радужно. Он хорош только если пофигу, что одна плитка из 4 расколется не там, где надо.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.04.2018 в 20:19:07
lola098 написал: подскажите, пожалуйста, режут ли такой формат в домашних условиях? или для такой плитки нужно специальное оборудование
lola098, болгаркой отлично режется.
oversun
oversun
21.04.2018 в 00:26:21
lola098, Толщина какая?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.04.2018 в 03:46:01
bc---- написал: lola098, нужно специальное оборудование. Но местные гуру такой формат режут болгаркой. А особо гуристые гуру даже двумя болгарками сразу. И еще третью ногой сжимают для подстраховки.
bc----, Если что есть погружные пилы и шины. Наблюдал как парни искусственный камень режут , а он 3000мм. Ну вообщем вопрос больше какой мастер придёт.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.04.2018 в 03:48:01
bc---- написал: BV, стеклорезом теоретически можно. Но если вдруг возникает вопрос ответственности за поколотую плитку, стеклорез уже не выглядит так радужно. Он хорош только если пофигу, что одна плитка из 4 расколется не там, где надо.
По секрету , плита может и от болгаркины цыкнуть в любом месте. Была плитка 800*800 , по диагонали резать было ооочень приятно, лопалась произвольно!
bc----
bc----
21.04.2018 в 05:11:50
Арс Ди Коль написал: По секрету , плита может и от болгаркины цыкнуть в любом месте.
Ага, поэтому я лично болгарку использую только для черепашек. А плитку форматом 60-70 см даже на ручном плиткорезе стараюсь не резать, т.к. он все же иногда косячит. Редко и для плитки тпа 30х40 это не критично, а вот когда плитка 60х60, да еще без запаса - тут только мокрорез, на нем технических косяков не бывает (только если сам ошибешься).
stad
stad
21.04.2018 в 08:35:25
стеклорезом результат бывает непредсказуем. концы иногда уводит от линии при ломке, середина уходит дугой, и так далее. так же, как бывает и при резке роликовым плиткорезом. даже если керамогранит на роликовом плиткорезе отрежется идеально по линии, то торец будет волнами. для открытого видимого шва его надо доводить чем то абразивным. причем край будет весь в микросколах. а болгаркой не выполнить чистовой рез для открытого шва. такой шов пойдет если только спрячется за следующей плиткой в углах. плюс керамогранит так же очень любит лопаться от локальных нагревов болгаркой.
так что вывод: для гарантированно хороших результатов - только станок мокрорез с верхним диском. причем чтоб еще и каретка имела вертикальный ход. ну или гидроабразивная резка.
