Tula92
Tula92
Одесса
20.04.2018 в 22:50:10
Вместо окна планирую установить металлическую дверь, весом под 70 кг, и так как ширина окна 130 см, а двери 80 см, получается 50 см нужно заложить. Ширина стены в этом месте 40 см, материал ракушняк. Думал уменьшить проем с помощью газобетона, но сомневаюсь что газобетон выдержит. Порог все равно заливать бетоном прийдется.
Крейсер
Крейсер
Владимир
21.04.2018 в 00:03:25
Tula92, Почему 50 см? Ширина двери 800. А с коробкой будет больше. Закладывайте 400 мм. Размер проёма 900 на 2070 мм. Не имею понятия что такое ракушняк, не шупал. На вашем месте заложил бы кирпичом по 200 мм с каждой стороны сделав привязку к ракушняку арматурой. Если ракушняк этот ваш позволяет закрепиться анкерам, то с одной стороны закладываем. Ставил двери весом в 90 кг в газобетонный проём на обычные анкера, только подлиннее. Примерно 200 мм анкера длиной, и засверлившись без удара.
Tula92
Tula92
Одесса
21.04.2018 в 09:58:10
это ракушняк, но все равно Крейсер спасибо, остановлюсь на кирпиче, но только с одной стороны, со второй стороны супруга хочет небольшое окно.
newsolutions
newsolutions
22.04.2018 в 16:12:32
В газобетон на обычный анкер ставить 90 кг дверь. Это жесть. Уголком надо обваривать проем с двух сторон по хорошему. И скреплять их перемычками на сварке. К такому каркасу уже крепить тяжелые двери. Либо на химию ставить приличную. Типа "Хилти".
Крейсер
Крейсер
Владимир
22.04.2018 в 17:24:23
newsolutions написал: В газобетон на обычный анкер ставить 90 кг дверь. Это жесть.
Жесть- не жесть, а большинство клиентов ни копейки сверху не собираются накидывать за доведение проёма до ума. И 90 кг это не тяжёлые двери, они у меня из низшего ценового сегмента. Вот 150 кг, да. С ними такое не прокатит. А 90 килограммовую можно клиньями распереть без анкеров и держаться будет, можете покрутить пальцем у виска, держаться будет, повторяю. Только для этого запенить её не для виду, а полностью заполнив пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной.
newsolutions
newsolutions
22.04.2018 в 18:39:14
Крейсер написал:
Крейсер, Да, к сожалению платить за качественную работу сейчас мало желающих. П.С. Пена это не конструкционный материал. А теплоизоляционный. Держать она ни чего не должна. К тому же что бы она нормально прилипла к ГБ последний желательно проходить праймером.
22.04.2018 в 18:46:47
Крейсер написал: а полностью заполнив пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной.
долго-ли это будет держаться, если опоры в пенобетон расшатаются от динамических нагрузок
Крейсер
Крейсер
Владимир
22.04.2018 в 22:33:00
BV написал: долго-ли это будет держаться, если опоры в пенобетон расшатаются от динамических нагрузок
Опоры эти нужны на первое время, тогда, когда коробка выставляется по уровню, и чтобы вся эта конструкция не гуляла до запенивания. Демонтировал металлические коробки предварительно выкрутив, или спилив болгаркой анкера. И без гвоздодёра, это если хорошо запенено в своё время, у меня не получалось выдавить коробку. Усилие при этом не самое маленькое приходилось прилагать. Мало того, пена при этом предварительно прорезана ножом, не дорезая около 10-20 мм. Ножик у меня не доходит на всю глубину коробки. И эти 10-20 мм держат металлическую дверь так, что будь здоров. Не говорю про китайские, их вообще после демонтажа вторично использовать где-то (в сарае), нереально. Это если хорошо запенено. А анкера так, на первые пару часов.
Крейсер
Крейсер
Владимир
22.04.2018 в 22:49:20
Не могу найти на форуме посыл одного заказчика, который установил дверь 150 с плюсом килограмм. Он купил дверь, коробка которой имела отверстия для анкеров одинакового диаметра на входе и выходе. Вопрошал, как вообще это можно поставить. Форумные пользователи отсылали его в ту фирму, где он приобрёл это. Дверь-то недешёвая была, уличная для коттеджа со стеклом. Отписался потом. Поставил всё-таки и без анкеров вообще, предварительно расклинив, и чисто на пену, забив на все рекомендации включая прихватку сваркой к краю коробки.
22.04.2018 в 23:02:46
Крейсер написал: и чисто на пену, забив на все рекомендации включая прихватку сваркой к краю коробки.
:killyourselfbywall: это пример для всех?
