Виталий_Мск
Виталий_Мск
20.09.2019 в 06:32:14
На плавающую стяжку ставить стену? Не думаю, что так можно. Да и потом, чтобы так сделать, мне придётся укатать пол 50 метров одним контуром. А это точно нельзя делать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2019 в 13:07:55
Виталий сам умный однако зачем тогда совета спрашивать ?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
20.09.2019 в 13:15:57
fhntv, потому что, возможно, есть другие варианты, уже обкатанные. Я не гипсокартонщик. Я стараюсь вникнуть в вопрос, но лучше спросить у тех, кто знает. Хотя, иногда и диванные войска медленного реагирования могут что-то дельное подкинуть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.09.2019 в 14:02:17
Виталий_Мск написал: На плавающую стяжку ставить стену?
Именно так.
Виталий_Мск написал: чтобы так сделать, мне придётся укатать пол 50 метров одним контуром. А это точно нельзя делать.
Ну, не контуром а площадью. Кто вам сказал что нельзя? Вы думаете что автоматическая заливка стяжки на 150м2 (а таких квартир очень много) выполняется в несколько этапов разбитых на дни? Да стяжечники разорятся только на аренде оборудования!.. Делаете разделительные швы в местах планируемых перегородок, и будет вам счастье.
Мой опыт к Вашим услугам!
Виталий_Мск
Виталий_Мск
20.09.2019 в 14:19:15
ИгорьPurnesh написал: Ну, не контуром а площадью. Кто вам сказал что нельзя? Вы думаете что автоматическая заливка стяжки на 150м2 (а таких квартир очень много) выполняется в несколько этапов разбитых на дни? Да стяжечники разорятся только на аренде оборудования!.. Делаете разделительные швы в местах планируемых перегородок, и будет вам счастье.
ИгорьPurnesh, поясните по поводу разделительных швов. Как я себе представляю - делается полусухая стяжка общей площадью (2 комнаты, кухня и коридор) в 2 слоя (1й слой - пескоцемент + керамзит, где спрячутся трубы отопления и 2й слой - например, Ветонит 5-6 см), потом прорезаются деформационные швы и уже потом на края этих плит ставятся металлокаркасы. Но тогда, как я понимаю, будет большое давление на край такой плиты и могут пойти трещины. К тому же, в начале этой ветки мы обсуждали двойной пирог стяжки и мне ответили, что такой вариант вполне нормальный. Но он не очень совместим с вашим вариантом - 100% стяжка треснет.
Грэй
Грэй
20.09.2019 в 15:02:49
Виталий_Мск написал: потом прорезаются деформационные швы и уже потом на края этих плит ставятся металлокаркасы.
демпферные швы не самоцель, они не всегда обязательны. главное это развязать стяжку и стену по шуму. Если стяжка льется после установки перегородок, то развязка по шуму делается демпферными швами, Если перегородки ставятся на стяжку, то развязка по шуму делается демпфеной лентой, положенной под эти перегородки. В этом случае прорезать швы вдоль перегородок не требуется.
master.msk
master.msk
20.09.2019 в 16:04:12
Стяжка, правильная, после перегородок. Делаются надрезы по порогам, по осям колонн или пилонов, в остальных местах не более 10 м2 чтобы были части. Если комната 4х5, 2х2.5
Виталий_Мск
Виталий_Мск
20.09.2019 в 16:22:18
master.msk, одна комната будет примерно 3,3х4 метра, другая - 3,3х4,7 метра. Разве надо делить на несколько частей такую площадь? Или я чего-то не понял?
master.msk
master.msk
20.09.2019 в 16:48:02
Виталий_Мск, если делается полусухая стяжка, прорезается кельмой шов по правилу, глубиной мм 30. Этого достаточно, чтобы трещина была в нужном месте. Лучше лишний шов сделать, разделив комнату на большие части правильной формы, чем оно потом треснет хаотично
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.09.2019 в 18:08:30
Виталий_Мск написал: (1й слой - пескоцемент + керамзит, где спрячутся трубы отопления и 2й слой - например, Ветонит 5-6 см),
Это уже не плавающая стяжка. Плавающая- не имеет адгезионного слоя и жёсткой сцепки с основой.
Виталий_Мск написал: Но он не очень совместим с вашим вариантом - 100% стяжка треснет.
А видели мои стяжки? Они "трещат"? К чему такая теория? У меня была квартира 110м2 с четырьмя несущими колоннами вместо перегородок, в которой стяжка заливалась на слой ваты. У вас на стяжку из керамзита...
Хотите изобрести велосипед? Пожалуйста. Я вам из своего опыта ответил. А расписывать всё по 10 раз, не собираюсь. Стяжки и перегородки из ГКЛа вы делаете не первый и не последний.
Перегородки из ГКЛ ставятся на стяжку. Деформационно-усадочные швы делаются в помещениях более 3м2. У вас 3,3х4= 13.2м2 Делите помещение на пополам и прорезаете деформационный шов.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
24.09.2019 в 22:08:53
Так, стопэ :-) Я никого не хотел задеть! Постараюсь объяснить. В начале этой темы я спрашивал, можно ли сделать слоёную плавающую стяжку примерно так: рулонная шумо-гидроизоляция -> 2 см слой смеси керамзита и пескоцемента, где будут спрятаны все коммуникации -> слой рулонной или матовой шумоизоляции (4-6 мм) -> 5 -5,5 см полусухая стяжка -> чистовое покрытие (плитка на кухне и ламинат, либо кварц-винил - в комнатах). Мне ответили, что в целом идея адекватная и криминала нет. От этого я и танцую.
Почему такой изврат - я не доверяю толстым плитным минеральным изоляторам, потому что я не думаю, что они под большим весом простоят 50-70 лет и не просядут мм на 5. А одного слоя изоляции мало, т.к. в одной комнате планируется акустическая система, а в другой 1-2 ребёнка. И я не хочу портить отношения с потенциальным соседом снизу. Слоем из керамзита я хочу убить 2-х зайцев: облегчить стяжку и защитить трубы от повреждения в процессе натирания полусухой стяжки. Мне так спокойней. Стены я планирую сделать также шумоизоляционные: тяжёлая минеральная вата, 2 слоя акустического, более плотного ГКЛ. Стена с разрывом - воздушный зазор в 1-1,5 см между рядами стоевых профилей одной и другой части стены. Соответственно, т.к. между комнатами стяжка будет иметь разрыв, то получается, что достаточно тяжёлая стена опирается на край стяжки - одна часть стены - на край стяжки одной комнаты, другая часть стены - на край стяжки другой комнаты. Это и смущает - не треснет ли край стяжки от нагрузки? Возможно, лучше упереть стену в бетонное перекрытие.
Игорь, если есть ссылочка на ваши работы по стяжкам, прошу кинуть сюда. Мне всё равно предстоит поиск мастеров по обустройству стяжки, хоть и ещё не скоро.
П.С. подбил смету на материалы пол + стены... Офигел и понял, что нужно искать подработку...
