dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2021 в 08:41:15
Виталий_Мск, какой ,никакой
Грэй
Грэй
19.11.2021 в 09:33:36
ему там не место
Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.11.2021 в 11:39:06
Всё, понял. Гран мерси!
Zillibob
Zillibob
08.02.2022 в 15:34:49
Всем Доброго дня! Дано: новостройка, 2 этаж, высота потолка 3,1 м, разводка труб отопления будет коллекторной, проводка юбудет разводиться только по потолку, уровень плиты ниже уровня пола в коридоре на 12,5 см, чистовой пол - предполагается клеевой кварцвинил, в 2-х санузлах - плитка и уровень пола нужно сделать на 2.5 см ниже пола в остальных помещениях, плита от застроя неровная (есть и впадинки и выступы, выступы могу снять шлифмашинкой по бетону). Учитывая, что это второй этаж и под частью квартиры расположен запасный вход не совсем нормально отапливаемый, то хотелось бы как-то утеплить пол. УК требует укладывать гидроизоляцию в обязательном порядке, поэтому уже закупил Техноэласт Акустик Супер А350.Труба будет 16,2 Рехау Раутитан стабил платинум в энергофлексе. Теперь вопрос: для утепления пола и также для решения вопроса с уменьшением толщины стяжки до нормальной (все же лить 13,5 см стяжки это несколько неправильно, да и дорого) можно ли использовать ЭППС для пола и полусухую стяжку? Если можно, то в какой очередности укладывать ЭППС, шумогидроизляцию и трубы отопления?
