евгений78
евгений78
31.03.2021 в 20:59:45
для монолита вполне пригодно
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.03.2021 в 21:55:29
Geo123 написал: евгений78, пишут что от воздушного шума не очень ...
Geo123, От воздушного шума только бункер спасает. :D
Geo123 написал: достаточно ли для не сильно громкой работой со звуком
Что за работа?
Geo123 написал: в одной комнате
Почему только в одной комнате?
Geo123 написал: достаточно ли такого на пол: Пескобетон
шумонет 100супер
Только эти вещи работают в звукоизоляции. Фибра для укрепления и "армирования" стяжки. "Кварцвинил"- декоративное покрытие с минимальной функцией виброразвязки.
Geo123 написал: Есть ли смысл дважды укладывать шумонет?
Нет.
Мой опыт к Вашим услугам!
Geo123
Geo123
01.04.2021 в 16:52:35
ИгорьPurnesh, а если заменить шумонет на термозвукоизол? Он вроде и потолще будет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 21:45:04
Geo123, Попробуйте. Мы укладывали под стяжку и тот и другой материал. Проверить удалось только Шуманет. Работает. ТЗИ увеличивает высоту пола (за счёт своей толщины), и лично я рекомендовал-бы не делать её под полусухую. Но это личное - имхо.
Geo123
Geo123
02.04.2021 в 13:12:36
ИгорьPurnesh, спасибо
Виталий_Мск
Виталий_Мск
23.05.2021 в 08:27:24
Здравствуйте! Подскажите по полу в санузле. Нужно ли делать шумоизоляцию и плавающую стяжку или нет? С одной стороны, надо оградить соседей от шума стиралки и топота, а с другой, если стяжку нагрузить ванной с водой, то эта ванная может на 1-2 мм просесть из-за слоя шумоизоляции. Как правильно поступить?
Грэй
Грэй
23.05.2021 в 08:59:38
Виталий_Мск написал: С одной стороны, надо оградить соседей от шума стиралки и топота,
это правильно.
Виталий_Мск написал: а с другой, если стяжку нагрузить ванной с водой, то эта ванная может на 1-2 мм просесть из-за слоя шумоизоляции. не должно, если правильно делать. А если и просядет на 1 мм, вы этого не заметите.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
23.05.2021 в 09:03:42
Да я смотрю на Шуманет 100 Гидро. В целом, по нижнему краю затухания шума проходим. Что правильнее использовать?
Грэй
Грэй
23.05.2021 в 09:04:40
его правильно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2021 в 11:43:15
Виталий_Мск написал: Да я смотрю на Шуманет 100 Гидро. В целом, по нижнему краю затухания шума проходим. Что правильнее использовать?
Виталий_Мск, , при этом стяжка не должна быть менее 60мм, иначе толку от нее не будет.у вас не кабина?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.11.2021 в 07:16:45
Здравствуйте! Поделитесь информацией - какой пластификатор лучше добавить в раствор полусухой стяжки и нужен ли он там? Встречал мнение, что подойдёт Sika bv3. Этот вопрос особенно интересует, потому что, если честно, немного устал я от этих криворуких, ленивых и хитропопых уз... друзей из бывших республик соцлагеря.
