MariaI
MariaI
23.04.2018 в 16:54:28
В квартире в панельном доме серии П3 делаем ремонт одной комнаты своими силами и хотим проложить новую проводку по потолку в гофротрубах, при этом старая проводка должна остаться действующей (для остальных комнат). Вопрос: можно ли сверлить потолок для крепления клипс для гофры и на какую глубину, чтобы не задеть старую проводку?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.04.2018 в 16:58:34
Полистайте эту тему, провода освещения там достаточно не глубоко идут. Я бы более чем на 30мм бурить не стал.
Грубый, но справедливый
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
24.04.2018 в 15:33:42
MariaI, приклейте провода скотчем! Серьезно- купите детектор проводки, нормальный только, он 4-5 тыр где то. все остальное- риск, ибо в панельках все по диагонали, как и в современном монолите.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.04.2018 в 16:06:21
Kulibin96 написал: приклейте провода скотчем!
зачем? Плоские провода))) http://www.mastergrad.com/forums/t257795-vse-shtrobit-bolshe-ne-nuzhno/
MariaI
MariaI
24.04.2018 в 16:20:00
Kulibin96 написал: MariaI, приклейте провода скотчем! Серьезно- купите детектор проводки, нормальный только, он 4-5 тыр где то. все остальное- риск, ибо в панельках все по диагонали, как и в современном монолите.
Kulibin96, было бы смешно, если б не так печально. мы в силу ламерства были уверены, что все идет перпендикулярно стене, и озаботились вопросом траектории старой проводки только после того, как муж умудрился в большой комнате просверлить 37(!) дырок под клипсы в потолке, при этом посадил их на 45 см дюбеля и, слава богу, ни разу не попал в старую проводку.... прочитав предложенную выше тему, решили все таки сначала найти проводку в коридоре, прежде, чем там сверлить
Designman
Designman
24.04.2018 в 18:33:04
Квартира двушка или трешка?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.04.2018 в 09:22:21
MariaI написал: 45 см дюбеля
у Вас противотанковое убежище? :eek:
Вечный студент
MariaI
MariaI
25.04.2018 в 10:57:42
Designman, трешка.. ремонт только в большой комнате, новый щиток в коридоре у двери. разметили провода так
в другие комнаты только в плане замена проводки; разметили, чтобы можно было все уложить потом.
красные - слаботочка, в коридоре пойдет или по стенам или по плинтусам. синий - свет. серый - кондёр
Designman
Designman
25.04.2018 в 12:24:25
MariaI, В трешке штатной проводки на освещение не так уж и много, но идет она не глубоко и достаточно хаотично - так что без хорошего детектора лучше не сверлить.
Designman
Designman
25.04.2018 в 12:29:22
В местах где я нарисовал зеленые прямоугольники - есть сквозные "П" образные вырезы в стеновых панелях, там же можно подключится к старой проводке которая идет к люстрам. Щиток в коридоре вы хотите делать встраиваемый?
25.04.2018 в 13:31:49
Designman, Нет-ли у Вас случайно схемы проводки серии II-68?
