MariaI
MariaI
25.04.2018 в 13:42:55
Designman написал: В местах где я нарисовал зеленые прямоугольники - есть сквозные "П" образные вырезы в стеновых панелях, там же можно подключится к старой проводке которая идет к люстрам. Щиток в коридоре вы хотите делать встраиваемый?
Designman, спасибо! Кстати, именно случайно наткнувшись на ваш чертеж и задумались, а как же идет проводка у нас и на какой глубине. Дырку над дверью в большую комнату новую уже сделали (к старой будет не подобраться в случае чего - шкафы под потолок с обеих сторон) - тем более, что там просто было замазано раствором место стыка потолочной плиты и стенки, как будто плита вообще на эту стену не опирается, хотя по плану она несущая. Но в других комнатах будем учитывать ваш опыт обязательно. Щиток - накладной, так как пока облагораживать коридор смысла нет, и скорее всего мы его потом просто вокруг заделаем или гипсой, или мдф панелями
Designman
Designman
Эксперт
25.04.2018 в 21:24:02
MariaI написал:
MariaI, Несущие стены в этих домах, поперечные - плита перекрытия опирается на них по широкой стороне, а продольные стены выполняют роль диафрагм жесткости - воспринимают продольную нагрузку (например ветровую).
Designman
Designman
Эксперт
25.04.2018 в 21:31:48
BV написал: Designman, Нет-ли у Вас случайно схемы проводки серии II-68?
BV, С этой серией все сложнее - т.к. плиты перекрытия там круглопустотные и вся проводка розеток и света раскидана хаотично по полу и сверху замазана раствором. Исключение составляет розетка плиты и тепловые датчики при входе - там провода проложены в стальной трубе. Очень редко попадаются дома: где провода розеток тоже проложены в стальных трубах во всех комнатах, в общем коридоре все идет тоже в стяжке пола под плиткой.
Фото не мои, но как раз из квартиры этой серии:
