x-men, что то из моих слесарных изысканий (а я учился на слесаря) приходит мысль что всё это должно вырубаться , без опилок и нагрева (если шкафы уже крашенные) Пресс , какие то заготовки, нажал -отверстие готово.
25.04.2018 в 16:06:49
Добрых дел мастерррр
25.04.2018 в 16:09:45
x-men написал:
AndrewG написал: А лобзиком можно добиться качественного пылеудаления?
Сами судите. Вот например у моего домашнего Makita 4350CT такой адаптер для пылесоса.
А почему так важно при резке щита качественное пылеудаление?
x-men, прочтите 3 пост сверху, сразу будет понимание.
x-men написал:
Арс Ди Коль написал:
x-men написал: А почему так важно при резке щита качественное пылеудаление?
Стружка, тонкая электроника!
Арс Ди Коль, Это все делается в стороне от этого хозяйства. Шкаф как правило при этом пустой. Я как то не могу вспомнить чтобы по месту это все резалось без съема детали. Вот сверление внутри шкафа иногда выполняется, но делается это вообще легко и просто. Рядом прямо на металл ложат мощный магнит и вся стружка прямиком липнет к нему. После резки аккуратно снимают магнит подводя сопло пылесоса. Я думаю опытные электромонтажники это знают. Мне интереснее уговорить ТС на покупку плазмореза типа такого и воздушного компрессора. Если бы он пот ом по результату отписался что из этого вышло, эта тема и для меня была бы весьма полезна. Видосов про CUT в инете полным полно. Металл до 2-х мм должен резать чисто и быстро.
x-men,ну Вы конечно и жук, извините) я бы тоже так много что потестировал за чужой бюджет))
25.04.2018 в 16:13:15
Арс Ди Коль написал: x-men, что то из моих слесарных изысканий (а я учился на слесаря) приходит мысль что всё это должно вырубаться , без опилок и нагрева (если шкафы уже крашенные) Пресс , какие то заготовки, нажал -отверстие готово.
Арс Ди Коль, матричный выпрессовщик имеется в наличии, но размеры часто гуляют, например есть матрица 162130мм, а нужно 162136мм, и что делать? Так пуансонов не напасёшься по 40к покупать под все типоразмеры)))
25.04.2018 в 16:27:50
AndrewG написал: прочтите 3 пост сверху, сразу будет понимание.
Я этот пост как то пропустил. Я с утепленными шкафами Rittala не работал. Этот пенофол без фольги? Пенофол отлепить можно с поверхности реза? Абразивный диск там точно не в тему. Если пенофол не снимается на время реза, то и плазморезу там тоже делать нечего. Как то делали контроллерный шкаф для какого то пищевого производства. Шкаф был из нержавейки и должен был находится в помещении с брызгами. Заказчик настоял, чтобы доступ к контроллеру в щитовом исполнении был только при открытии дверцы. Хотя по IP у контроллера все было хорошо. Ну и ладно. Нержавейку пилить - еще то удовольствие. В вашем случае возможно щитовой прибор станет генератором конденсата в шкафу.
25.04.2018 в 16:30:13
Арс Ди Коль написал: Пресс , какие то заготовки, нажал -отверстие готово.
Такое используется. Но в мелких конторках без серьезной металлообработки как правило есть такие приспособы только под несколько стандартных размеров. Например под кнопки 22 мм.
25.04.2018 в 16:39:54
AndrewG написал: Арс Ди Коль, матричный выпрессовщик имеется в наличии, но размеры часто гуляют, например есть матрица 162130мм, а нужно 162136мм, и что делать? Так пуансонов не напасёшься по 40к покупать под все типоразмеры)))
Смотрите а если один но двигать? Вот есть один 120_100 и есть шаблон (картонный 162_130)Сколько раз его надо обойти ? а если 162*130 и сдвинуть на 136? :o
25.04.2018 в 17:16:10
x-men написал:
x-men, пенополиуретан с фольгой, отклеить невозможно. Конденсат не будет скапливаться, потомучто используется приточно-вытяжная система винтеляции.
Арс Ди Коль,двигать не представляется возможным, при выпрессовке не целой части пуансон будет входить криво в матрицу и неминуемо застрянет.
