Vadim63 написал: Может экзотика подойдет? !#[]
Vadim63, к сожалению не подойдёт)
sanya1965 написал: Отрезная машина по металлу... Типа торцовка... Бывает с болгарочным диском, и дисками с напайками
sanya1965, покажите пожалуйста пример для 125 болгарочных дисков!
x-men написал:
AndrewG написал: нужен для вырезания больших квадратных отверстий(примерно 160*160мм) в электрощитах толщиной 1,5-2,5мм
В щитах сталь никогда не бывает толще 2 мм, если это обычный шкаф не в антивандальном исполнении. Типовая толщина 1,3-1,6 мм в зависимости от габаритов шкафа. Монтажная панель бывает 2 мм и толще, но при правильном подходе ее как правило не требуется резать. Если щит современного производства от нормального производителя, то он окрашен качественной краской, которая при резе отрезным диском будет выгорать рядом с резом. Поэтому небольшое количество вырезов гораздо технологичнее пилить электролобзиком с пилкой по металлу. Чистовой край распила при этом необходимо прикрывать малярным скотчем, чтобы шлам не царапал краску. Край среза надо обточить напильником и закрасить краской в цвет шкафа по стандарту RAL. Есть альтернативный способ закрытия кромки специальной пластиковой П-образной лентой. Для такого способа необходимо немного увеличить окно выреза. При лазерной резке краска вдоль реза не выгорает, но не все конторы выполняют резку окрашенной стали.
x-men,щиты у нас в основном Rittal, Выдолжны знать, если в теме... лобзиком резать хорошо когда это один шкаф, а когда из 100, это долго.
