15.02.2007 в 15:11:26
Решил установить дополнительные розетки в керамзитобетонной стене. Возник вопрос - чем крепить подрозетники в такой стене ? Чем заделывать штробы ? Можно так же , как и для бетона , использовать алебастр , или есть какие-то тонкости ? Заранее спасибо
avmal
avmal
15.02.2007 в 15:43:53
Тонкостей нет, но грязи будет достаточно. Самое главное как-следует все прогрунтовать.
15.02.2007 в 15:58:03
Насчет грязи согласен , пока все готовил - было много. Сейчас все прогрунтовал грунтом Ceresit CT17 и возник вопрос - а чем крепить подрозетники и заделывать штробы ? Алебастр ? Цементная смесь ? Что лучше для керамзитобетона , а то тут проходило сообщение , что алебастр с бетоном как-то реагируют...
avmal
avmal
15.02.2007 в 16:12:25
excess написал : Насчет грязи согласен , пока все готовил - было много. Сейчас все прогрунтовал грунтом Ceresit CT17 и возник вопрос - а чем крепить подрозетники и заделывать штробы ? Алебастр ? Цементная смесь ? Что лучше для керамзитобетона , а то тут проходило сообщение , что алебастр с бетоном как-то реагируют...
После грунтовки ничего не будет реагировать. Сначала приморозьте подрозетники и провода на аллебастр - зафиксируйте, а потом, чтобы нервы себе и окружающим не портить, замесите фифти-фифти алебастр с сухой шпатлевкой. Сохнуть будет минут пятнадцать-двадцать, но если сделать аккуратно, то дополнительной отделки не понадобится.
lev125
lev125
15.02.2007 в 17:09:59
excess написал : Что лучше для керамзитобетона , а то тут проходило сообщение , что алебастр с бетоном как-то реагируют...
Классный вопрос!!! :) Типо: я где-то, что-то услышал... и хочу ещё!!! А если серьёзно: мне человек, что-то доказывает, аж пена во рту... Спрашиваю: назовите автора данной технологии... ну хотя бы автора книги... А в ответ вижу: :eek:
NikNiklson
NikNiklson
15.02.2007 в 17:51:45
2 lev125
А чего смешног-то?? Нормальный строитель Вам не посоветует к примеру на цементную стяжку гипсовую саморастекайку! С уважением, Андрей.
15.02.2007 в 18:32:10
lev125 написал : Классный вопрос!!! :) Типо: я где-то, что-то услышал... и хочу ещё!!! А если серьёзно: мне человек, что-то доказывает, аж пена во рту... Спрашиваю: назовите автора данной технологии... ну хотя бы автора книги... А в ответ вижу: :eek:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=323713&postcount=67
Вот сообщение , на основе которой появился мой вопрос. И насколько я понял , это было замечание человека , который имеет вес на форуме... Поэтому и спросил , как будет реагировать алебастр с керамзитобетоном , заодно и узнать , насколько это будет качественно
avmal
avmal
15.02.2007 в 18:36:58
2excess Не забивайте себе голову. Пока этот диспут ведется можно бы было все дыры замазать и обои поклеить.
iale
iale
16.02.2007 в 00:35:33
excess написал : ... а то тут проходило сообщение , что алебастр с бетоном как-то реагируют...
Ну если хотите забить себе голову -> читайте
Есть такая проблема - наиболее опасна, когда строители для ускорения твердения бетона туда гипса набухают. Сначала все тип-топ, а через некоторое время в бетоне происходит образование этирингита ( если правильно помню ) или "цементной бациллы" и все разбухло и поплыло. На стыке гипс-бетон образование цем. бациллы возможно ( т.н. сульфатная коррозия бетона ), но для этого нужна постоянно оч. высокая влажность или постоянно мокрые стены ( напр. ванная ). Кстати при таких условиях первым сам гипс "поплывет". В условиях обычной квартиры-комнаты такого обычно не бывает, да и процесс наиболее активен при непосредственном введении гипса в бетон. Слой грунтовки снимает проблему полностью. Для двойной перестраховки можно зафисировать подрозетник ремонтной цементной смесью ( типа Плитонит Ремсостав и ей подобной ) - есть которые застывают быстрее гипса.
16.02.2007 в 01:14:04
iale написал : Для двойной перестраховки можно зафисировать подрозетник ремонтной цементной смесью ( типа Плитонит Ремсостав и ей подобной ) - есть которые застывают быстрее гипса.
Основной вопрос - чем лучше зафиксировать подрозетники и заделать штробы , чтобы держалось лучше , ведь керамзитобетон - это не обычный бетон. И тогда сразу вопрос - некоторые розетки переносил и остались выемки под старые розетки - чем лучше заделать ?
avmal
avmal
16.02.2007 в 01:36:49
excess написал : Основной вопрос - чем лучше зафиксировать подрозетники и заделать штробы , чтобы держалось лучше , ведь керамзитобетон - это не обычный бетон. И тогда сразу вопрос - некоторые розетки переносил и остались выемки под старые розетки - чем лучше заделать ?
Чем зафиксировать - вам подсказали. Чем заделать - тоже. А старые дыры заделайте тем же, если не хотите долго ждать схватывания и не жалко алебастр. Если время терпит и материалов под рукой полно, то заделывайте Ротбандом или любой штукатуркой, но в этом случае придется еще и шпатлевать начисто.
