iale написал :
Заделать можно чем угодно - гипсом, штукатурной смесью, цементом с песком, пескобетоном, ремонтной цементной смесью....выбор за вами. Вопрос в цене и времени будет разичаться от получаса и 5 руб/кг до пары дней и 100руб/кг при примерно одинаковом результате. Отличие будет в вашем желании самостоятельно бодяжить смеси или взять ССС, добавить воды и замазать. Качество будет определяться правильным выбором технологии и наличием рук, растущих из нужного места.
При любом варианте керамзитобетон грунтуете, например Церезитом СT17.
Решили цемент с песком - нет проблем. Цемент 1 ч (М400-М500, желательно свежий ) на 3 ч карьерного песка, перемешиваете тшательно,
в воду 5% клея ПВА ( хорошего, бех крахмала) и затворяете водой смесь до пластичного состояния.
Раствором замазываете прогрунтованные штробы и вмазываете подрозетники. Ждете сутки.
Потом шпаклюете. При правильной технологии через месяц только зубилом или перфом отколотите.
Другая крайность - берете ССС, например Maxirapid от Kiilto. Разводите водой и замазываете. Через полчаса все застыло, съэкономили сутки , потеряли 40 руб /кг.
Берем Ротбанд ( гипс с добавками ), разводим, замазываем, через час все колом, но сырое - ждем пока просохнет. Прочность и водостойкость ниже, чем у цементов, но если молотком по штробам не лупить и водой не поливать , то результат одинаков.
Попробовал смесь цемента с песком. В плане заделки старых выемок - более-менее , а в плане того , чтобы крепить подрозетники - очень не понравилось , спустя двое суток руками при усилии вынимаются из стены ( на границе подрозетник-цемент ). Что я сделал не так ? Может , не тот состав цемента(1 к 3 , как написано выше )? Или плюнуть на цемент и делать алебастром , как в бетонной стене , или ротбандом ?
