akellz
akellz
27.04.2018 в 21:47:28
Доброго времени суток! Знаю, что тут много знающих профессионалов, поэтому прошу помощи в следующем вопросе: Въехал в новостройку, квартира студия с балконом, на балконе холодное остекление (не стеклопакеты, а одинарные стекла), выход на балкон - пластиковая дверь с одинарными пакетами сверху и снизу. Теперь к сути: хочу заменить нижний пакет двери на сэндвич панель. Главная задача сохранение тепла, шумоизоляции (не хуже стекла) и ограничение света через низ. Вопрос - стоит ли убирать стекло или может лучше заклеить его какой-нибудь светоотражающей плёнкой? В интернете обычно меняют сэндвич на пакет, а не наоборот, поэтому инфы мало...
newsolutions
newsolutions
27.04.2018 в 22:25:10
Шумоизащита сендвич панели хуже чем стеклопакета. Теплозащита лучше у сендвич панели. Но общий вклад данного пакета будет не большой. По сравнению с площадью всего балконного блока. На нижнее стекло можно установить роллайту с тканью "блек аут".
akellz
akellz
29.04.2018 в 11:46:06
newsolutions, Спасибо! А какие варианты есть кроме роллайт? Просто сверху будут установлены алюминиевые жалюзи и не хотелось бы портить эстетический вид таким сочетанием.
dizelO
dizelO
29.04.2018 в 13:31:34
akellz написал: newsolutions, Спасибо! А какие варианты есть кроме роллайт? Просто сверху будут установлены алюминиевые жалюзи и не хотелось бы портить эстетический вид таким сочетанием.
akellz, Поставьте и внизу такие же жалюзи, пусть нижние постоянно закрыты будут.
29.04.2018 в 15:09:46
akellz, пленку поклейте и не заморачивайтесь
newsolutions
newsolutions
29.04.2018 в 17:29:29
BV написал: akellz, пленку поклейте и не заморачивайтесь
BV, Через год её надо будет переклеивать очень может быть. Пленку внутрь пакета нужно клеить. А не снаружи.
sanya1965
sanya1965
30.04.2018 в 14:07:54
newsolutions, 12 лет на работе пленка... Края загнать под штапик... Клеить руками, а не попом... Тогда все получится...
akellz
akellz
02.05.2018 в 20:31:08
Всем спасибо за советы, буду думать)
newsolutions
newsolutions
02.05.2018 в 20:49:11
sanya1965 написал: newsolutions, 12 лет на работе пленка... Края загнать под штапик... Клеить руками, а не попом... Тогда все получится...
sanya1965, Что бы загнать края под штапик нужно снять стеклопакет, а потом установить его на место. Кроме этого оборудовать рабочее место без пыли, с возможностью смачивать стекло пульверизатором, выгонку (типа шпателя широкого), и руки из нужного места. Даже в этом случае пленка может слезть. Качество поклейки на работе может не устроить дома. Волны, пузыри и тп. Кроме того пакет этот находиться внизу балконной двери. И вероятно пленка будет исцарапана и ободрана.
akellz
akellz
03.05.2018 в 11:22:59
Правильно ли я понимаю, что в магазинах эти панели называются "для откосов?"
dizelO
dizelO
03.05.2018 в 11:30:52
akellz написал: Правильно ли я понимаю, что в магазинах эти панели называются "для откосов?"
akellz, Нет.Для откосов тонкие сендвич панели 9-10 мм, Вам же надо по толщине стеклопакета - 32,40 мм.
