Всем привет, назрел такой вопрос... изучил ассортимент и понял, что по "цена-производительность" это самые выгодные варианты на нашем рынке... Однако Девольт + 2 аккумулятора по 5 махов+зарядное обходятся в 20ку, а Бош - в 35 тысяч! При одинаковой производительности в 2.6 Дж. Хотя бошевские аккумуляторы на 6 махов. В Девольте смущает, что нельзя купить всё в комплекте с кейсом, но отзывов много и положительные. Бош это бош - везде можно найти запчасти, аккумуляторы и прочее, но цена... Подскажите, что лучше? В первую очередь в плане надежности.
Да, Макиту и прочее не рассматриваю - за ту же цену хуже производительность, меньше емкость аккумуляторов и они щеточники
ole325 написал:
По компоновке лучше бош. Но цена.
Я бы взял деволт, так как потом под АКБ инструмент у желтых интереснее. Одни 3х скоростные шуруповёрты много стоят.
ole325,
Соглашусь.
Надо ещё выпытать у ТС - для каких работ будет использоваться перфоратор. Если на легком монтаже, типа монтаж электрики или ГКЛ, то лучше Bosch 18 V-EC или, если нравится DeWalt, то DCH 253.
Али-баба, если разложить по частям - тушка, аккумуляторы, зарядное - макита слабее и дороже. Речь не про мелкие перфораторы, а от 2.6 Дж. Makita DHR263RF4 - тяжелее, дороже, щеточник
Аккумуляторный перф, обычно, первым из аккумуляторных инструментов не покупают. Если уже есть линейка аккумуляторных инструментов, то и перф лучше выбрать из этой же линейки. Тогда можно покупать только тушку без аккумов и зарядки. Ведь они уже есть в линейке.
ADM05 написал:
ADM05,
Если не считать шуруповёрта, то как раз первым купил аккумуляторный перфоратор, потому что, иногда нужно было сделать несколько отверстий, а брать сетевой не хотелось. И хотя взял 18В Bosch, развивать эту линейку нет необходимости.
Так как у меня был 12В шуруповёрт AEG, то просматривался к такому же перфоратору, но показался слабым и достала кнопка на шуруповёрте, поэтому - Бош.
ole325 написал:
ole325,
Соглашусь.
valkahn, DCH273, так как 253-й снят с производства и в продаже вряд-ли встретится.
ole325 написал:
ole325,
Соглашусь.
Alex-69,
Возможно я ошибся с маркировкой. А вообще, я имел ввиду компоновку. Мне не очень нравятся горизонтальные перфораторы - они длинные и если нужно бурить на потолке в определённом месте, то это не всегда получается.
valkahn написал:
Скажу обратное - в определенных узких труднодоступных местах, где необходимо пролезть просунуть бур, они более удобны своим вылетом, в отличии от коротких вертикалок.
По DeWALT DCH133N, смущает большой люфт патрона , бур так и скачет в разные стороны. Страна изготовитель Китай отвергает. Некоторая проблема вскрылась с данной моделью перфоратора не считаемая гарантийным случаем.
