sergey_sav
sergey_sav
04.05.2018 в 23:23:57
MVP17 написал:
Не подскажите розетки где отдельно подключаются 2 кабеля SAT и TV существуют?
MVP17, есть такие механизмы WISI DB52
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.05.2018 в 04:55:17
Вроде как диапазон SAT ПЧ один и тот же. С Телекартой и МТС вроде как вообще в одной поляризации вещают. Можно на несколько ресиверов ответвителями разводить.
У SAT конвертера нет переселектора на выходе, когда он работает в верхнем диапазоне 11,7-12,7 транспондеры ниже 11,7 попадают на диапазон ДМВ. Когда был аналог со спутника, это было хорошо видно.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
05.05.2018 в 15:02:21
У нормального SAT конвертера должен быть фильтр ФНЧ на выходе, срезающий все что ниже 900 мгц. Да и на выходе смесителя стоит полосовой фильтр, иначе бы усилитель перегружался бы. Возможно это проблема возникает при перегрузке усилителя при слишком большом уровне сигнала. На самом деле в таком варианте SAT розетка наоборот должна частично решать проблему. Диплексор в ней отлично давит все что выше 850 мГц на ТВ выходе.
севаsat
севаsat
23.05.2018 в 00:47:26
Aтос написал:
Aтос, Это каким образом? 80 канал эфира заканчивается до 950 МГц.,а спутник начинается с 950
Aтос
Aтос
23.05.2018 в 05:46:46
Я пишу то что видел своими глазами. Возьмите анализатор спектра и проверьте
Частота транспондера 11296 мГц(к примеру) Частота гетеродина 10600 мГц Частота ПЧ 11296 мГц -10600 мГц = 696 мГц (49 канал) Транспондер на ПЧ имеет ломовой уровень 105 дБ и полосу 27 мГЦ Один транспондер забивает несколько ДМВ каналов Даже если какой то фильтр и есть, то это мёртвому припарки.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.05.2018 в 12:32:18
Aтос написал: Транспондер на ПЧ имеет ломовой уровень 105 дБ и полосу 27 мГЦ Один транспондер забивает несколько ДМВ каналов Даже если какой то фильтр и есть, то это мёртвому припарки.
Такой уровень, вне полосы, еще раз показывает о перегрузке усилителя в конвертере. Такое очень легко получить если антенна 90 см. работает на Триколор или НТВ и конвертер имеет усиление более 80 дб. Даже проф. конвертера имеют максимальный выход порядка 105-110 дбмкв. в IF SAT диапазоне. И подавление вне полосы порядка 40-50 дб.
Так что если на 700 МГц видишь 105 дбмкв, значит конвертер в полном перегрузе. Так что в данном случае факт изнасилования конвертера налицо.. Ставишь большую тарелку - покупай проф. конвертер. В проф. конвертерах усиление обычно 60-70 дб и фильтры стоят.
А насчет фильтра, Вы не правы. Диплексер ME-214 ALCAD по паспорту подавление более 35 дб. В реалии более 50 дб. Спутниковая розетка BS-100 ALCAD аналогично. Это по приборам, могу продемонстрировать, все давно проверенно....
Aтос
Aтос
23.05.2018 в 15:40:06
Ага 105 дБ - 50 Дб = 55 Дб ну прям как сигнал с ДМВ антенны.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.05.2018 в 17:49:40
Aтос написал: Ага 105 дБ - 50 Дб = 55 Дб ну прям как сигнал с ДМВ антенны.
Прочитай пож. что я написал перед этим. Никаких 105 дбмкв на 700 МГц у тебя в принципе быть не должно. Сделай 100 дбмкв на SAT ПЧ и тогда на выходе в ДМВ у тебя будет не больше 60 дбмкв, а после диплексора SAT-ТВ вообще в шумы уйдет. Не говоря о том что таким ломовым уровнем ты любой SAT ресивер "раком" поставишь. Даже 100 дбмкв на выходе конвертера это много.
